18-03-2007, 13:08 | #1 |
Zarejestrowany: 18-03-2007
W czasie jazdy gaśnie silnik
Witam!
Jestem posiadaczem Mondeo 2TDCi z 2003r, do tej pory nie miałam z nim żadnych problemów, nieste od jakiegoś czasu podczas jazdy po prostu gaśnie mi samochód i mam kłopoty z ponownym uruchomieniem silnika. Czy ktoś miał podobne problemy i jak je rozwiązał? |
18-03-2007, 13:12 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
mazia, czy są jeszcze jakieś dodatkowe objawy? czy np świecą się jakieś kontrolki czy zwracasz na to uwagę...
18-03-2007, 13:26 | #3 |
tak pulsuje kontrolka świec żarowych
18-03-2007, 13:41 | #4 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
mazia, uzupełnij profil skąd jesteś. Może ktoś z Twojej okolicy poleci Ci zaufanego mechanika od wtrysków. Widzę czarny i bardzo kosztowny scenariusz. Obym się mylił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
18-03-2007, 13:43 | #5 |
Imię: Adam
Postów: 1,499
dokładnie mazia popieram kolegę karex'a i oby to była inna przyczyna ale prawdopodobnie wtryski idą na wieczny odpoczynek, naprawa bardzo kosztowna napisz skąd jesteś a chłopaki z pewnością pomogą
18-03-2007, 14:21 | #6 |
Bardzo wam dziękuje, chociaż wieści nie są pocieszające.
A w związku z nimi mam kolejną prośbę czy ktos mógłby polecić mi zaufanego mechanika. |
18-03-2007, 18:09 | #7 |
Zarejestrowany: 13-07-2006
Postów: 90
witam
panowie nie straszcie kolegi. Wtryski są ok. Najprawdopodobniej masz uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu. Podjedz do najbliższego ASO niech podepną WDS-a i wszystko wyjdzie. Miałem taki sam przypadek. Koszt czujnika (jeżeli dobrze pamiętam) to jakieś 90 zł. pozdro |
18-03-2007, 19:38 | #8 |
Postów: 2,806
koleżanki :fcp3 :fcp12
koledze to byśmy od razu pojechali kwotami. paweł sobaś, obyś był dobrym prorokiem, ale niestety objawy wskazują na statystyczną najczęstszą usterkę - wtryski.
19-03-2007, 12:12 | #9 |
Witam wszystkich!
Byłam dziś w serwisie niestety nie wiele mi to dało, komputer wykazał że wszystko jest OK. Samochód w między czasie zgasł i były problemy z jego uruchomieniem, wtedy okazało się, że pompa nie ma ciśnienia paliwa a po ponownym uruchomieniu, że wszystko znowu w porządku. Najgorsze w tym wszystkim, że powiedzieli, że tak na prawdę nie wiedzą co jest. Zasugerowali tylko żebym wlewała do paliwa jakiś uszlachetniacz. |
19-03-2007, 12:25 | #10 |
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 65
nie jestem specem ale moze paliwo jakies lipne lejesz i wtryski nie daja rady TDCI sa wrazliwe , uklad paliwowy najlepiej trzeba bylo by sprawdzic a co do wtryskow to bedzie tylko najczarniejszy scenariusz ale nie przekonasz sie puki ich nie wykreca i nie sprawdza ja stawiam tez na wtryski
Van Załatwia WSZYSTKO |
