Stary 10-04-2024, 21:56   #1
mako142
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 61
Domyślnie Błąd DTC w PCM: P0316:00-68 i DTC w C-CM:U0401:68-28
Dzień dobry,
mam problem z nierówną pracą silnika wyłapuje 2 błędy
Wczoraj został zaktualizowany soft sterownika silnika poprzez IDS.
Były kontrolowane luzy zaworowe (jest OK).
Poza tym są dwa dziwne objawy.
Mianowicie:
1. dziś podczas jazdy zapalała się kontrolka trakcji (mrugała),
2. po przyciśnięciu zapłonu ale bez odpalania, po chwili kontrolka silnika mruga 8 razy.
Świece, cewki, wtryski były wymienione w tamtym roku (oryginał Motorcraft).
Może ktoś miał podobny problem?
mako142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 22:10   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
Domyślnie Odp: Błąd DTC w PCM: P0316:00-68 i DTC w C-CM:U0401:68-28
Napisał mako142 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PCM: P0316:00-68
Wypadanie zapłonów wykryte podczas uruchamiania silnika (pierwsze 1000 obrotów) , 2 błąd jest pochodną 1 błędu - nie istotny
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
