Stary 14-02-2008, 08:48   #11
Bishkopt
Zarejestrowany: 30-01-2008
Domyślnie Re: Łożysko piasty tył TDCi kombi
420 zł jak cie interesuje OPTIMAL z piastą GG 12304292
Bishkopt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2008, 10:32   #12
jaco_k
Avatar jaco_k
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 101
Dzięki za porady. Mam nadzieję że jeszcze trochę pojeżdżę bo jak wspominałem to dopiero początki huczenia. Nie wiem czy dobre te z SKF /może polskie posłuży dłużej jak oryginał?/
Mondeo kombi 2.0 TDCi Ghia
jaco_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2008, 10:50   #13
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Napisał jaco_k
Przypomniałem sobie ze jak miałem ok 90tys.km to przy pełnym załadunku i pow 160km/h na zakrętach zaczynało huczeć. Już rozglądałem się za nowym, aż tu nagle przestało :fcp20 i do dzisiaj spokój :fcp15
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 14-02-2008, 14:28   #14
Bishkopt
Napisał jaco_k
Witam w zestawie z piastą firmy OPTIMAL łożysko jest firmy SKF i sam ma takie założone i sprawuje sie znakomicie takze polecam
Stary 09-04-2009, 15:27   #15
michalkacper
Imię: michal
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,5 t
Postów: 16
Domyślnie Wymiana łożysk tył
Witam czy ktos juz wymienial lozyska z tylu w mondeo mk3 ,jak tak to prosze o jakies instrukcje i jakie lozyska kupic.dzieki
michalkacper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 15:34   #16
viruss21
Zarejestrowany: 05-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 26
Domyślnie Wymiana lozysk tyl
Dołaczam się do wątku też czeka mnie wymiana... Z tego co widzę na allegro to jeśli chodzi o łożyska trzeba je wymienić razem z piasta? czy jest może ewentualnie inny sposób? same łożysko? może można je jakoś dokręcić żeby zlikwidować luzy ??
viruss21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 17:06   #17
michalkacper
Imię: michal
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,5 t
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wymiana lozysk tyl
z tego co wiem to jest to element nie rozbieralny ,trzeba wymienic cala piaste,wlasnie kolega pojechal do polski na swieta to moze mi kupi,jak zrobie to opisze przebieg operacji.
Stary 09-04-2009, 17:08   #18
michalkacper
Imię: michal
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,5 t
Postów: 16
moje bardzo wyja wiec nawet jesli by dalo sie luzy zlikwidowac to beda jeszcze bardziej wyly,troche lozysk sie juz na wymienialem wiec wiem z doswiadczenia
Stary 09-04-2009, 17:43   #19
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał michalkacper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem to w moim mk1,łożysko z piastą niewiele się różni między mk1,a mk3.Obejrzyj fotorelację,może ci to coś ułatwi.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 21:08   #20
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Podepnę się pod temat - musiałbym jak najszybciej wymienić łożysko, i teraz pytanie czy ktoś ma może namiary na jakieś względnie tanie egzeplarze SKF? Znalazłem w Inter Cars piastę SKF VKBA 3576, ale życzą sobie za nią 557,44 zł, a w dodatku nie piszą nic o tym czy jest w tym zębatka do ABS (o ile w Mondeo MK3 w ogóle jest to istotne). Na ford.sklep.pl parę łożysk mają ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), ale nic do Mondeo MK3. Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi - po cichu liczę na jakieś sprawdzone źródła, niekoniecznie od pana Mietka na Allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Rocznie robię jakieś 10-12 tyś. km. Czy na pewno potrzebuję SKF, czy może warto poszukać jakiegoś tańszego zamiennika?
Ostatnio edytowane przez kiri ; 15-04-2009 o 21:36
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
