Stary 02-01-2011, 13:28   #41
marcin88-21
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Odp: benzyna: szarpie, brak mocy, gaz :ok
koledzy problem chyba rozwiązany. Auto zaczęło lepiej ciągnąć na benzynce po wgraniu nowej mapy gazu. również zmniejszyłem ciśnienie gazu bo miał ustawione koło 2barów. ustawiłem na 1.2 bara. nowa mapka i autko przegoniłem na beznynce 200km i narazie wszystko oki. tylko nie wiem czy to ciśnienie gazu jest dobrze ustawione. może wie ktoś ile powinno wynosić w instalacji STAG 200????? nie za małe to 1.2 bara??? bo trochę czuć pod nogą różnicę między benzyną a gazem.
marcin88-21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 14:14   #42
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, marcin88-21 napisałeś że wymieniłeś przepływomierz, sam robiłeś wymianę czy może mechanik ci to robił bo jeśli mechanik to cię nieźle obleciał - benzyna 2.0 niema przepływomierza !!!
Myślę o małej zmianie 2.2 155 koników TDCI ST !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 19:50   #43
marcin88-21
Silnik: 2.5 V6
ale ja mam silnik 2.5 V6
Stary 02-01-2011, 21:09   #44
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
O nie doczytałem w opisie sorry !!!
Stary 02-01-2011, 21:26   #45
tom.jan
Zarejestrowany: 02-06-2009
Model: Sierra/Mondeo (ale to juz bylo)
Silnik: 2.0 OHC/1.8 Td
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
Witam.Ineteresuje mnie jedna rzecz,mianowicie skoro komputer na benzynie podbiera sobie mapy z gazu, nawet w przypadku gdy sa one zle,to czy po poprawieniu ich sytuacja po jakims czasie nie powtorzy sie? Wiadomo ze gaz ma inne parametry spalania,i co za tym idzie mapy sa rozne dla gazu i bezyny.Jaki to moze miec wplyw na prace silnika?
tom.jan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 10:08   #46
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
dlatego czasy wtrysków mają być takie same na pb i lpg
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 10:42   #47
tom.jan
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
No tak,a co z punktem zaplonu?,na gazie powinien byc kilka stopni wczesniejszy dla optymalnego spalania..Chyba ze w sekwencjach jest inaczej ,to w porzadku.
Stary 03-01-2011, 18:30   #48
ak1981
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: grand c max
Silnik: 15tdci
ja miałem podobny problem z brc seqent 24 na pb było tak jak piszecie szarpania itp. na lpg było ok. okazało się że menbrana w reduktorze lpg była dziurawa i przez wężyk podciśnienia który jest połączony z kolektorem ssącym dostawał się gaz i powstawała mieszanka lpg + pb. do puki dziura była mała na lpg było ok ale po czasie pojawił się problem z lpg silnik na wolnych obrotach zaczynał kuleć i zużycie gazu wzrosło w sumie o 2 litry na 100 km kupiłem komplet naprawczy wymieniłem i wszystko ok po jakimś czasie problem wrócił okazało się że wtrysk gazu przepuszczał i lał do jednego cylindra po wymianie wtrysków problem znikł i jeżdżi już 3 lata baz awaryjnie
ak1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 06:24   #49
metiouzmc
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-06-2020
Model: mk3
Silnik: 2.5
Panowie ta sama sytuacja ale po jezdzie z przyczepka i dopiero po przejechaniu wiekszej ilosci km. Jakby cos sie przegrzewalo. Przyczepa troche ponad tone i dopiero po 400 km zaczal sie problem ale na gazie szarpanie na niskich obrotach przy przyspieszaniu a na benzynie brak reakcji na pedal gazu. Po zjechaniu na stacje i odczekaniu okolo 20 problem minal. Kolejnego dnia kolejna trasa i taka sama sytuacja
metiouzmc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
