Stary 11-04-2012, 10:11   #1
Herbie77
Avatar Herbie77
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 25-02-2010
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Postów: 11
Domyślnie Luźne lusterko kierowcy
Witam.
Podczas jazdy mam spore drgania w lusterku kierowcy. Po sprawdzeniu "organo-leptycznie" okazało się, że są spore luzy. Czy może ktoś wie jak dostać się do mocowań lusterka. Próbowałem i szukałem w necie i jakoś nie mogłem znaleźć.
Z góry dzięki za pomoc
Herbie77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 11:38   #2
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Domyślnie Odp: Luźne lusterko kierowcy
I ja jestem zainteresowany jak rozebrać lusterko. Kiedyś próbowałem dostać się do lampki w lusterku, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lecz instrukcja nie jest aktualna w tym zakresie.
Z kolei gdzieś w necie widziałem, że element obudowy w kolorze nadwozia był zdejmowalny, ale nie jestem pewien, czy to było lusterko S-Maxa
Stary 16-04-2012, 13:42   #3
73Kwiatek
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: s-max 2.0 TDCI
Postów: 61
Lusterki mi juz dwa razy ukradli więc wszystko wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od wewnątrz trezba zdjąc zaślepkę (czarny trójkącik przy lusterku) ciagnbąć do tyłu i do siebie. Pod plastykiem jest zwykła śruba, która dokręcamy i jest ok do następnego aktu złodziejstwa
73Kwiatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2012, 10:18   #4
fumfel
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 T EcoBoost 203 KM
Postów: 132
również mam luźne do strony kierowcy - spróbuję i dokręcę .
Dzięki za radę
fumfel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2012, 16:27   #5
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Widzę, że to jakaś epidemia. W fabryce chyba nie dokręcają lewego lusterka. U mnie jest to samo. W serwisie oczywiście nie wiedzą dlaczego, po co sobie głowę zaprzątać myśleniem. Trzeba wziąć skrzynkę z narzędziami i zejść do garażu. Do tej pory mi się nie chciało ...
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 13:48   #6
mnow
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: S-Max
Odgrzewam gdyz plaga luznego lusterka kierowcy dopadla takze i mnie. Po zdjeciu wewn trojkatnej oslony nie ma jednak zadnej sruby ktora moglbym dokrecic. czy ktos moglby pomoc slowem porady i ewentualnie zdjeciem ktora srube nalezy dokrecic aby usztywnic temat?
Z gory dziekuje,
//M
mnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
