17-07-2012, 21:54 | #1 |
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Postów: 7
Samoczynnie włączający się prawy kierunkowskaz w czasie jazdy i postoju
Witam, mam pytanie odnośnie nagle samoczynnie włączającego się prawego kierunkowskazu. Dzisiaj odebrałam auto od mechanika - niestety nie wie o co chodzi i powiedział, żeby udać się do elektryka. Niestety wolny termin dopiero w przyszłym tygodniu, a stwarza ten nieszczęsny kierunkowskaz niebezpieczeństwo na drodze kiedy sam sie nagle włączy...
Znalazłam w necie jeden artykuł, ale napisane że dotyczy aut z 2010r produkowanych gdzieś zagranicą, mój jest z 2007 (ale może to ta sama usterka) dotyczy usterki oprogramowania modułu sterującego układami nadwozia. Na forum znalazłam jeden temat pt" migacze powariowały" i zaleca się tam spróbować wymontowanie dzwigni kierunkowskaza, rozebranie, wyczyszczenie i ponowne nasmarowanie. Byc może ktoś z was juz przerabiał ten problem, będę wdzięczna za wskazówki, Pozdrawiam |
17-07-2012, 22:07 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Odp: Samoczynnie włączający się prawy kierunkowskaz w czasie jazdy i postoju
Miałem ten sam problem - włączał się prawy kierunkowskaz kiedy chciał.
Pomogło wyjecie dżwigni kierunków, rozebranie i nasmarowanie. Od roku nie mam problemu z tym. No i jeszcze ta dżwigienka potrafiła sama włączyć prawą postojówkę jak samochód stał np w garażu. Opisywałem całą procedurę tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Naprawdę pomogło :-) Miłego rozbierania dżwigienki :-) pozdrawiam |
18-07-2012, 20:49 | #3 |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Postów: 7
Dziękuję bardzo, czyli to co znalazłam to na twój post trafiłam na tym forum, na pewno spróbuję (znaczy się nie sama ale poproszę mechanika o wykonanie zadania wg w/w instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
25-07-2012, 10:20 | #4 |
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: s-max 2.0 TDCI
Postów: 61
Odkrecic wyjąć psiknąć WD40 i bedzie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-09-2012, 14:22 | #5 |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Postów: 7
Dziękuję za odpowiedzi, auto już dawno samo nie włącza kierunkowskazów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomogło przeczyszczenie i nasmarowanie dźwigni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
23-09-2012, 14:35 | #6 |
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
miałem to samo koszt naprawy 0 zł naprawic można samemu nic trudnego
31-05-2013, 20:59 | #7 |
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo MKII, S-Max 1.8TDCI
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
U mnie ten sam problem. Już mi aku padł bo postojowe prawe się same włączająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W niedzielę wezmę się za to bo jest to niebezpieczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję że dam radeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tomek_jaz ; 02-06-2013 o 11:35 |
12-07-2013, 20:43 | #8 |
Zarejestrowany: 12-10-2012
Miałem to samo. Idąc za radą Karola rozebrałem dźwignię, przeczyściłem styki i gra gitara. Wielkie dzięki!
30-08-2013, 21:05 | #9 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 163 KM Powershift
Postów: 31
Mialem ten sam problem tydzien temu. Szybka wizyta na forum:
"U mnie podobny problem się pojawił z manetką kierunkowskazów, zaczły kierunki świrować. Regeneracja pomogła. Sposób jest prosty- wymontowałem manetkę zgodnie z instrucją JVC: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], odkręciłem z manetki płytkę- jest na dwóch śrubkach, pod nią było trochę smaru z białego plastiku który się przesuwa zgodnie z kierunkiem. Płytkę ze smaru wyczyściłem spirytusem + blaszki robiące styki. Blaszki trochę podciągłem do góry, żeby lepiej stykały do płytki (podniosłem je delikatnie o ~1-2mm, uważajcie żeby ich za mocno nie wygiąć, mogą się złamać). Zmontowałem całość i wszystko działa jak należy :-) Całość zajęła mi jakieś 20-30min. " i problem rozwiazany a pieniazki zaoszczedzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Cruzo ; 30-08-2013 o 21:07 |
31-08-2015, 18:22 | #10 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Temat stary.
JVC czy masz może jeszcze tą instrukcję wymontowania manetkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Link nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jest to na tyle proste że można podchodzić bezGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak się dobrać do śrubyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem tylko poniższy schemat: Ostatnio edytowane przez savo ; 31-08-2015 o 21:53 |
