Stary 06-07-2014, 14:14   #1
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Domyślnie świece żarowe, lokalizacja ?
witam, szukalem ale nie znalazlem, czy ktos moze mi powiedzieć gdzie znajduja sie świece żarowe w mondeo mk4, szukam i nie widze, zadnych kabli nie moge znaleźć, tak je wcisneli zeby samemu nie wymieniac??? moze ktoś wie gdzie znajduje sie moduł do tych świec??? i moze powiecie mi czy przed uruchomieniem powinna zapalic sie kontrolka grzania tych że wlasnie świec???, dodam ze mam Convers +!!!
Myślę o małej zmianie 2.2 155 koników TDCI ST !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 15:00   #2
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Domyślnie Odp: świece żarowe, lokalizacja!!!
Świece są z tyłu, prostopadle.
Kontrolka się świeci, chyba że masz demo włączone to nie widać.
Po co ci w każdym temacie postu wykrzykniki?
Pisz po ludzku.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 15:30   #3
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Smile Odp: świece żarowe, lokalizacja!!!
a co to jest to demo i jak je wylaczyc bo to nowe auto i nie wiem jeszcze zbyt duzo o jego obsludze, z tylu prostopadle to znaczy gdzie? a wykrzyknik to forma informujaca i w moim przypadku zaznaczam ze jest to dla mnie wazne!!!
Stary 06-07-2014, 17:17   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 756
To zanim napiszesz przeczytaj regulamin.
Demo wyłączysz w menu C+. Jest tam opcja "Ekran pomocniczy".
§23
Stary 06-07-2014, 18:07   #5
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Dostęp do świec żarowych w 2.0 PSA jest tragiczny. Są z tyłu silnika praktycznie niewidoczne, na szczęście jest 4 pinowa kostka do ich sprawdzania. Przypuszczam że Twoje auto ciężko odpala skoro pytasz o świece, proponuję sprawdzić rozrusznik bo w tym modelu to częsta usterka, a teraz latem świece do niczego nie są potrzebne.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 19:30   #6
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Podłączę się pod wątek z pytaniem, gdzie można znaleźć kostkę do testowania świec?
A kolego 00lukas00 polecam pobranie instrukcji ze strony forda. Znajdziesz tam odpowiedzi na wiele pytań...
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 23:49   #7
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Smile Odp: świece żarowe, lokalizacja ?
dzieki za zainteresowanie i pomoc chlopaki, demo wylaczylem trafna podpowiedz, instrukcje pobralem juz jakis czas temu ale nie wpadlem jeszcze na trop kostki do diagnozy swiec, rozruch ciezki zgadza sie, raz kreci szybcie raz wolniej albo i jedno i drugie w jednym, gdzies czytalem ze to moze byc bateria - wymienilem i nie pomoglo a i rowniez rozrusznik, trzeba bedzie to sprawdzic, jeszvze raz dzieki i pozdrawiam!!!
ps. dzieki za poprawe tytulu :-)
Stary 16-07-2014, 12:44   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: świece żarowe, lokalizacja ?
Kurde mam podobny problem od tygodnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto nie wiadomo z jakiego powodu raz pali normalnie innym razem tak słabo kreci jakby akumulator padał i nie chce odpalić. No i jeszcze trzęsie cala buda przy tym..
Wymieniłem już świece i akumulator, ale problem nie zniknął.
Teraz zastanawiam się czy to czasem nie rozrusznik lub filtr paliwa ??
Macie może jakieś pomysły odnośnie tej usterki..
Ps. Na kompie żadnych błędów!
Stary 16-07-2014, 22:00   #9
stecus
Postów: 733
Pisałem wcześniej, rozrusznik do sprawdzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
