08-10-2006, 12:37 | #1 |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
kasowanie luzu w przekładni kierowniczej
Podczas ruszania kierownicą na postoju przy zgaszonym silniku wyraźnie wyczuwam luzy obu drążków kierowniczych. Stukają przy tym dosyć wyczuwalnie. Czyżby maglownica do roboty? Nie mam żadnych wycieków. Słyszałem, ze jest możliwośc kasowania luzu. Czy przy tej maglownicy jest to możliwe (rok 1997 1,6 16 V ze wspomaganiem) i czy dam radę sam to zrobic? A moze coś innego mogło się zepsuć w środku. Dodam, że jeden drążek (lewy) był jakieś miesiąc temu wymieniany.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
08-10-2006, 15:05 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
luzy drążków wyczuwasz czy luz na listwie bo to całkiem co innego moze masz wybite drążki
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
08-10-2006, 16:32 | #3 |
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Nie wiem jak rozróżnić, czy to jest luz drążków czy na listwie. Obrazowo wygląda to tak, jakby stanąć po obu stronach auta i ruszać drążkami (jak np. dużą, ręczną, starą piłą do przecinania drewna) lub kręcić kołami (kierwownicą) to wtedy wyczuwa się luz przez całą długość przekładni (stuki w drążkach). Jak wspomniałem jeden z nich (lewy) był wymieniany na nowy.
08-10-2006, 17:33 | #4 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
masz drazki lub koncówki wybite - niech ktoś rusza kołem, a Ty sprawdzaj gdzie stuka
08-10-2006, 18:01 | #5 |
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Dzięki, spróbuję.
A gdyby to był luz na listwie, czy jest możliwość skasowania go?
10-10-2006, 18:58 | #6 |
Zarejestrowany: 20-05-2006
Postów: 83
podpinam sie pod post mam w razie co luz na listwie i nie wiem jak go skasowac w warunkach domowych w garazu, kanal do dyspozycji jest, a luzy uciazliwe szczegolnie jak jade po brukowanej drodze....
licze na fachowe wskazowki |
10-10-2006, 19:03 | #7 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
masz luz miedzy listwą a ślimakiem ?? bo jego da sie wyregulować. ale piszesz o stukach na brukowanej drodze - to masz luz listwa a obudowa i tego nie wyregulujesz; co najwyzej mozesz wymienić tuleje - koszt około 180 zł
10-10-2006, 21:21 | #8 | |
Postów: 83
10-10-2006, 21:34 | #9 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
musisz wymontować przekładnie, rozebrać ja, wymienić tuleje posładadć w całość wyregulować itd.... ja bym lepiej oddał całą do regeneracji i miał spokój + gwarancję.
13-10-2006, 11:32 | #10 |
Postów: 83
wracajac do tematu...
a jak w warunkach domowych (kanal jest) skasowac luz na listwie ?? prosze o opis bo zanim dalbym magiel do regeneracji chcialbym wiedziec jak to zrobic moze to akurat jest to.... |
