Stary 13-10-2006, 14:39   #1
Jarcio
Avatar Jarcio
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-10-2005
Postów: 232
Domyślnie Lewe powietrze - jak je zlokalizować?
potrzebuję profesjonalnej porady: łapie mi lewe powietrze (na 100%) i trudno jest mi dotrzeć, w którym miejscu (krokowy szczelny, rezystancja 10,2 Ohm). Czy to może uszczelka pod kolektorem (plastikowy) czy może jakiś przewód gumowy jest pęknięty? Jeśli znacie dobrą metodę aby sprawdzić i znaleźć nieszczelność to proszę, podzielcie się wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli odpowiedź na mój problem jest na forum, to proszę o link gdyż moje poszukiwania dały zerowy efekt.
Pozdrawiam Jarek
| Black MoonDeo '12 - obecnie | Silver Ssss-max '07 - odjechał w dobre ręce |
Jarcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2006, 14:46   #2
Slawko
Domyślnie
Jarcio, poszukaj tematu "Hamownia" i podjedź w odpowiednim czasie, poszukamy.
A jak nie możesz, to szukaj tematów "gasnie jak zimny" "zawór odpowietrzania " itp.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2006, 21:37   #3
22joker22
Zarejestrowany: 20-05-2006
Postów: 83
Domyślnie
Nie to zebym nie byl pomocny :fcp2 ponizej litania stworzona przez Slawko
cytuje:
..."1. układ odpowietrzania skrzyni- zaworek luźno lata w uszczelce w odstojniku olejowym, uszkodzona rurka od tego zaworka(taka w kształcie litery L-lubi pekać i parcieć), uszkodzona rurka która idzie do kolektora od tego zaworka juz za cewką(konkretnie odcinek tuz przy samym kolektorze-jest zagieta pod kątem 90st. i w tym miejscu potrafi parcieć i sie "zasysa" powodując brak przelotu "powietrza"). Tego nie widać bezpośrednio, trzeba ja wyjąc lub na macanego. koszt 44zł w ASO i tylko oryginał.
2. uszczelki pomiedzy listwą wtryskową a kolektorem ssacym. Są metalowo- silikonowe. Twardnieja z czasem potrafia przepuszczać
3. uszczelka pod "krokowcem"
4. uszczelka pod przepustnica
5. uszczelki na wtryskiwaczach(szczególnie te małe), sa dwa oringi na kazdy wtrysk, czasami przepuszczają i leje sie paliwo.
6. serwo hamulcowe uszkodzone, lub rurka doprowadzająca do niego podcisnienie.
7. rurka łączeniowa pochłaniacz par paliwa z kolektorem.
Masz do sprawdzenia pare rzeczy które wymieniłem. Po 2h powinno byc wszystko jasne. Nie wiem jaki to mechanik, ale naprawde mozna to szybko sprawdzić.
8. nieszczelność pomiedzy kolektorem a głowicą.
9. pekniety kolektor..."
koniec cytatu....wiecej grzechow nie pamietam :fcp26 ...zycze powodzenia !!
22joker22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2006, 22:04   #4
Slawko
Domyślnie
Wow 22joker22, Dzieki :fcp26
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2006, 22:40   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał Jarcio
deaodorant jakiś najtańszy albo i dwa i psikaj w różne miejsca - jak zaczną sie obroty zmieniać to juz masz blizej określone miejsce. A po wszystkim bedzie Ci "pachniał" silniczek.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2006, 20:50   #6
Master_Piottrek
Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 258
Domyślnie
na bęzynie odpal silnij i zapalniczką najprościej.. patrzysz gdzie wichruje płomień i wiesz z pod której uszczelki ucieka zasysa dodatkowy wiatr .
Master_Piottrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2006, 13:44   #7
Jarcio
Avatar Jarcio
Imię: Jarek
Postów: 232
Domyślnie
Panowie,
Slawko, 22joker22, -waldi-, Master_Piotrek dzięki za wskazówki. Teraz będę wszystko po kolei sprawdzał. Oczywiście dam znać jak efekty.
P.S.Postaram się tylko nie łączyć dwóch metod naraz: dezodorantu i zapalniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Jarek
Stary 16-11-2007, 19:50   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
troche odkopalem temat i mam pytanie, czy wlasnie pod przepustnica mam byc uszczelka??
bo ja albo bylem slepy, albo nie wiem co, bo zadnej tam uszczelki u siebie nie widzialem... :fcp5
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 07:20   #9
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
Domyślnie
Napisał Master_Piottrek
witam
nie polecam tej metody jak ma ktoś gas założony bo jak ci gdzies będzie spi***erniczał to może być nie ciekawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak nie ma ktoś gazu to może sie udać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2007, 17:54   #10
zap1982
Zarejestrowany: 01-03-2006
Postów: 40
Domyślnie
czy moga wystąpić jakieś trudności z wymianą w/w oringów, bo jak psikam dezodorantem w tych okolicach to obroty wzrastają.
pozdrawiam zap
zap1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
