Stary 05-11-2006, 20:44   #1
22joker22
Zarejestrowany: 20-05-2006
Postów: 83
Domyślnie zagadka z elektrycznymi szybami...
zalozylem komplecik elektrycznych szybek w moim mk7 3dzwi, mialem oryginalna wiazke z brazowym przekaznikiem...mam kilka pytan:
1. Od czego w tej wiazce, w drzwiach jest taka sporawa wtyczka chyba 4 przewodowa ??
2. Napinacze pasow i poduszki zostawilem na starej wiazce moze tak byc ?? kontrolka od airbagu mi nie mruga !! Bledow nie ma !!
3. Dlaczego jak podlacze w skrzynce przekaznikow zielony przekaznik nr 18 to mi sie swiatla ciagle bez wlaczania w zespolonym
4. Czy ten brazowy przekaznik tylko po jednym nacisnieciu opuszcza szybe kierowcy ale juz sam nie podnosci tylko trzeba trzymac przycisk ??
5. Czy moge miec szyby bez tego przekaznika ?? w mk7 w szkynce przekaznikow zielony nr 18 jest zaraz kolo nr 19 jak by na nia patrzec prawy gorny rog ?? pytam bo dokladnie nie widac jaki tam powinien byc wiem napewno ze 5 stykowy .....
licze na fachowe odpowiedzi....
22joker22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2006, 06:16   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
http://motonews.pl/sh_forum.php?op=fvt& ... &c=45&f=20
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2006, 21:49   #3
22joker22
Postów: 83
Domyślnie
Napisał Slawko
http://motonews.pl/sh_forum.php?op=fvt&t=164793&c=45&f=20
tam mnie rowniez znajdziecie tylko pod loginem joker :fcp2 , ale dzieki za fatyge
Stary 06-11-2006, 21:49   #4
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2006, 22:28   #5
22joker22
Postów: 83
Domyślnie
Napisał Slawko
wiem, ze wiesz....co nie zmienia faktu ze malo odpowiedzi...ale nic czekam :fcp16
Stary 07-11-2006, 06:18   #6
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Ad1.-nie wiem
Ad2.- moze tak być
Ad3.- to juz wiesz, ale napisze. To jest miejsce na przekaźnik od wersji skandynawskiej od swiateł dziennych. Warto go wstawić bo oszczędza zespolony. Tak ma być, ze światła postojowe zawsze sie świecą.
Ad4.- powinien i podnosić, ale moze są różne wersje.
Ad5.- jesli chodzi Ci o przekaźnik R18 i elektryczne szyby, to jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2006, 16:31   #7
patryk_waw
Zarejestrowany: 02-07-2004
Model: Citroen C5
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 188
Domyślnie
Napisał Slawko
Nawet fabryczna instalacja tylko opuszcza szybe po jednokrotnym nacisnieciu. Jedyne wyjscie dorobic sobie domykanie szyb za pomoca centralnego zamka lub alarmu. Koszt ok 45 PLN
Patryk
patryk_waw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2007, 21:30   #8
Brook
Zarejestrowany: 21-10-2006
Postów: 67
Domyślnie
a mi sie przerwala linkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szyba poszla na sam dol i pytanie, kupie gdzies sama linke czy musze caly mechanizm?:|
Brook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2007, 15:03   #9
mtz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci 115KM
Postów: 273
Domyślnie
Napisał Brook
Kup samą linkę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz link jak to można wymienić. NIe ma zdjęć, ale myśle że dość jasno opisałem
Pozdrawiam Mateusz
http://www.install-serwis.com.pl
mtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
