Stary 13-11-2007, 11:32   #11
dr
Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 122
Domyślnie
Napisał Klimek
chyba ze przy zapaleniu zalonu takze pompa zaczyna pompowac sie.
na pewno nie. A może jednak sprawdz ten automat od świec najlepiej u jakiegoś elektryka.
Mondeo kombi TDDi Ghia X + ksenony 2002r
dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 12:55   #12
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Domyślnie
Tak chce zrobic. tylko najgorsze jest to ze musi byc zimny (po nocy) aby zobaczyc jak dlugo daje prad na swiece. :fcp6
Bo tak to nic nie powie. Na pewno prad daje bo odpala. Tylko teraz jest kwestia czasu grzania.
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 13:42   #13
dr
Postów: 122
Domyślnie
Ja też swojego zostawiam na noc u pompiarzy! :fcp1
Stary 28-08-2008, 10:27   #14
Gordi63
Avatar Gordi63
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
Domyślnie Re: problem z odpaleniem mkIII 2.0tddi pomóżcie
Odświeżam temat- [MK3] tddi - jak w profilu.
Sytuacja podobnie jak u kolegi z pierwszego postu. Zdarzyło mi się to dwa razy a przejechałem swoim autkiem około 1000km od zakupu.
Przy przekręceniu kluczyka w pozycje III zamiast odpalić słychać zgrzyt (jakby ktoś wiertarką w ścianie kręcił).
Sprawdzałem samochód komputerem (KTS czy jakoś tak)
Był tylko błąd "PO231 Zasilanie napięciem pompy paliwa- sygnał za mały" ale doszliśmy do wniosku z mechanikiem że to przez antynapad którego jak nie wyłącze auto gaśnie. Przy okazji dziwny jakiś ten komputer przy każdym sprawdzanym podzespole wyświetlał "nie można odnaleźć systemu"- gość powiedział że tak ma być...
Czy jeśli by to była wina rozrusznika komputer by to wykrył?
I czy mogę tak z tą małą usterką jeździć...
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg
Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu.
Gordi63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
