Stary 20-11-2007, 18:19   #1
patsad
Zarejestrowany: 26-10-2007
Postów: 19
Domyślnie spryskiwacze przedniej szyby i xenonow
witam,
od nie dawna jestem posiadaczem mk3 i przy kupnie nawet nie zauwazylem ze nie dzialaja spryskiwacze przedniej szyby i xenonow.czy jesto drobnostka do naprawy we wlasnuym zakresie czy jechac do aso?zbiornik jest pelny i nic sie nie dzieje.
pozdrawiam
patsad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2007, 18:23   #2
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
sprawdz czy jest napiecie na pompce podczas spryskiwania
jesli tak to pompka do wymiany :fcp2
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2007, 19:04   #3
patsad
Postów: 19
Domyślnie
dodam ze sprysiwacz tylnej szyby dziala.czy jest tam druga pompka??
Stary 20-11-2007, 19:24   #4
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
wiec moze przelacznik przy kierownicy
a w czasie jak probujesz spryskiwac szybe to slyszysz pompke? :fcp5
Stary 20-11-2007, 19:29   #5
patsad
Postów: 19
Domyślnie
raczej jest cisza ale jutro sprawdze z kolega ,bo rozumiem ze pompka jest przy zbiorniczku? jeszcze jedno spryskiwacze xenonow nawet sie nie wysowaja? czy to normalne?POMOCY :fcp11
Stary 20-11-2007, 19:36   #6
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
tak przy zbiorniku
niemam spryskiwaczy lamp
niejestem pewien czy maja osobne sterowanie czy dzialaja na zasadzie cisnienia plynu
[ Dodano: 20-11-2007, 20:40 ]
ale ta jak podgladalem na Allegro w innych sam to raczej to wina tego ze niedziala pompka wiec wtedy niebedzie wyskakiwal spryskiwacz bo dziala na cisnienie
[ Dodano: 20-11-2007, 20:41 ]
sprawdz sobie tez bezpiecznik :fcp2
zanim rozkopiesz pompke
[ Dodano: 20-11-2007, 20:43 ]
jesli bedzie dobry to wtedy albo pompeczka jesli po wcisnieciu spryskiwacza pojawia sie tam prad albo przelacznik jesli pradu niema :fcp2
Stary 21-11-2007, 08:37   #7
dr
Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 122
Domyślnie
Było coś na ten temat przy ksenonach do MK III a spryskiwacze lamp działają tylko przy włączonych światłach
Mondeo kombi TDDi Ghia X + ksenony 2002r
dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2007, 18:00   #8
patsad
Postów: 19
Domyślnie
dzisiaj udalo sie wszystko naprawic.przyczyna lezala w styku bezpiecznika.po wyjeciu i przeczyszczeniu odpalilo bez problemu.dzieki za rady i pozdrawiam.
temat do zamkniecia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
