Stary 29-01-2011, 16:19   #1
tomasz199
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: S-MAX titanium +
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Postów: 23
Domyślnie Duże spalanie paliwa
Mam galaxy MK1 96rok 2,0 DOHC + gaz.Od pewnego czasu silnik zaczął mi źle pracować. Spalanie mi się zwiększyło i czuć zapach paliwa w środku.Wolne obroty na benzynie są nierówne i jak auto zimne to gaśnie na wolnych obrotach.Jak Jeżdżę na gazie to jest tak samo z tym ,że na wolnych obrotach mi nie gaśnie,ale i tak są nierówne.Myślałem,że to świece i założyłem nowe i bez rezultatu.Znajomy mi powiedział,że paliwo zalewa silnik i on nie zdąża jego spalać.Co wy na to???Moc silnika się nie zmieniła.POMOCY.Dziękuję z góry i POZDRAWIAM
tomasz199 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 19:26   #2
tomeksv
Zarejestrowany: 09-12-2010
Model: FordGalaxy mk3 2009 Ford focus mk3 2009 Ford Transit custom 2016
Silnik: 2,0 tdi
Postów: 14
Domyślnie Odp: Duże spalanie paliwa w moim MK1
ja tak mialem w sierce.....wyreguluj gaz albo to przeplywomierz...
tomeksv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 02:22   #3
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
stawiam na sondę lambda
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 08:22   #4
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Nie napisałeś ile teraz spala . Nie wiemy również jakiej firmy są świece które założyłeś.
Mam również takie same autko jak ty z gazem i wiem że zimą to trzeba się liczyć że ok 15 w mieście gazu weźmie ale to chyba nie tak źle skoro kolegów inne marki w combi spalają podobnie a są znacznie lżejsze. Dodam że nie dawno wymieniłem zaworek krokowy ponieważ silnik zapomniał o niskich obrotach a wcześniej one falowały między 900 a 1100 . Po wymianie wróciło do normy. Tak jak sam zauważasz przyczyn może by wiele . Może masz kolegę z takim samym autem to podmień krokowy lub przepływkę a jeśli będzie ok to będziesz wiedział czego szukać.
Pozdrawiam Staszek.
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 13:45   #5
tomasz199
Postów: 23
Miałem założone świece top crafta,a teraz mam jakieś zamienniki,ale silnik pracuje tak samo i na tych i na tych świecach.Co do spalania,to wcześniej robiłem na zbiorniku gazu 320-350 kilometrów,to teraz 250-270tylko.Benzyny mi też o wiele więcej spala i teraz jest około 15 benzyny.Świece wszystkie po wykręceniu wyglądały dziwnie - białe w środku,a na zewnątrz czarne,tak jakby je zalewało.A wiec sadzicie,ze to mogą być różne rzeczy padnięte???POZDRAWIAM
Stary 30-01-2011, 21:44   #6
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Ewidentnie za duża dawka paliwa jest podawana. A co może być przyczyną? Wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niepracująca lambda, padnięty czujnik temp. płynu chłodzącego (ten od ECU, nie od wskazania na deskę) itp. itd. Jedyne rozsądne wyjście to podpiąć się pod komputer to chociaż część rzeczy zostanie wyeliminowana. Skąd jesteś? Może ktoś w pobliżu ma odpowiedni interfejs (silnik Forda z VAG niestety nie gada).
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
