11-04-2012, 10:11 | #1 |
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 25-02-2010
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Postów: 11
Luźne lusterko kierowcy
Podczas jazdy mam spore drgania w lusterku kierowcy. Po sprawdzeniu "organo-leptycznie" okazało się, że są spore luzy. Czy może ktoś wie jak dostać się do mocowań lusterka. Próbowałem i szukałem w necie i jakoś nie mogłem znaleźć. Z góry dzięki za pomoc |
11-04-2012, 11:38 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Odp: Luźne lusterko kierowcy
I ja jestem zainteresowany jak rozebrać lusterko. Kiedyś próbowałem dostać się do lampki w lusterku, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lecz instrukcja nie jest aktualna w tym zakresie.
Z kolei gdzieś w necie widziałem, że element obudowy w kolorze nadwozia był zdejmowalny, ale nie jestem pewien, czy to było lusterko S-Maxa |
16-04-2012, 13:42 | #3 |
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: s-max 2.0 TDCI
Postów: 61
Lusterki mi juz dwa razy ukradli więc wszystko wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od wewnątrz trezba zdjąc zaślepkę (czarny trójkącik przy lusterku) ciagnbąć do tyłu i do siebie. Pod plastykiem jest zwykła śruba, która dokręcamy i jest ok do następnego aktu złodziejstwa
26-04-2012, 10:18 | #4 |
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 T EcoBoost 203 KM
Postów: 132
również mam luźne do strony kierowcy - spróbuję i dokręcę .
Dzięki za radę |
26-04-2012, 16:27 | #5 |
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Widzę, że to jakaś epidemia. W fabryce chyba nie dokręcają lewego lusterka. U mnie jest to samo. W serwisie oczywiście nie wiedzą dlaczego, po co sobie głowę zaprzątać myśleniem. Trzeba wziąć skrzynkę z narzędziami i zejść do garażu. Do tej pory mi się nie chciało ...
14-08-2012, 13:48 | #6 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-08-2012
Odgrzewam gdyz plaga luznego lusterka kierowcy dopadla takze i mnie. Po zdjeciu wewn trojkatnej oslony nie ma jednak zadnej sruby ktora moglbym dokrecic. czy ktos moglby pomoc slowem porady i ewentualnie zdjeciem ktora srube nalezy dokrecic aby usztywnic temat? Z gory dziekuje, //M |
