Stary 08-10-2006, 12:37   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Domyślnie kasowanie luzu w przekładni kierowniczej
Podczas ruszania kierownicą na postoju przy zgaszonym silniku wyraźnie wyczuwam luzy obu drążków kierowniczych. Stukają przy tym dosyć wyczuwalnie. Czyżby maglownica do roboty? Nie mam żadnych wycieków. Słyszałem, ze jest możliwośc kasowania luzu. Czy przy tej maglownicy jest to możliwe (rok 1997 1,6 16 V ze wspomaganiem) i czy dam radę sam to zrobic? A moze coś innego mogło się zepsuć w środku. Dodam, że jeden drążek (lewy) był jakieś miesiąc temu wymieniany.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2006, 15:05   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
luzy drążków wyczuwasz czy luz na listwie bo to całkiem co innego moze masz wybite drążki
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2006, 16:32   #3
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Domyślnie
Nie wiem jak rozróżnić, czy to jest luz drążków czy na listwie. Obrazowo wygląda to tak, jakby stanąć po obu stronach auta i ruszać drążkami (jak np. dużą, ręczną, starą piłą do przecinania drewna) lub kręcić kołami (kierwownicą) to wtedy wyczuwa się luz przez całą długość przekładni (stuki w drążkach). Jak wspomniałem jeden z nich (lewy) był wymieniany na nowy.
Stary 08-10-2006, 17:33   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
masz drazki lub koncówki wybite - niech ktoś rusza kołem, a Ty sprawdzaj gdzie stuka
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 08-10-2006, 18:01   #5
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Domyślnie
Dzięki, spróbuję.
A gdyby to był luz na listwie, czy jest możliwość skasowania go?
Stary 10-10-2006, 18:58   #6
22joker22
Zarejestrowany: 20-05-2006
Postów: 83
Domyślnie
podpinam sie pod post mam w razie co luz na listwie i nie wiem jak go skasowac w warunkach domowych w garazu, kanal do dyspozycji jest, a luzy uciazliwe szczegolnie jak jade po brukowanej drodze....
licze na fachowe wskazowki
22joker22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2006, 19:03   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
masz luz miedzy listwą a ślimakiem ?? bo jego da sie wyregulować. ale piszesz o stukach na brukowanej drodze - to masz luz listwa a obudowa i tego nie wyregulujesz; co najwyzej mozesz wymienić tuleje - koszt około 180 zł
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 10-10-2006, 21:21   #8
22joker22
Postów: 83
Domyślnie
Napisał -waldi-
ok to napisz jak sie do tego zabrac musze wyjmowac maglownice ?? opuszczac rame pomocnicza ?? czy moze dostane sie tam po zdjeciu nadkola od strony kierowcy...podstawowe pytanie od czego zaczac, albo najlepiej napisz mi prosze w punktach kolejno co mam robic...
Stary 10-10-2006, 21:34   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
musisz wymontować przekładnie, rozebrać ja, wymienić tuleje posładadć w całość wyregulować itd.... ja bym lepiej oddał całą do regeneracji i miał spokój + gwarancję.
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 13-10-2006, 11:32   #10
22joker22
Postów: 83
Domyślnie
wracajac do tematu...
a jak w warunkach domowych (kanal jest) skasowac luz na listwie ?? prosze o opis bo zanim dalbym magiel do regeneracji chcialbym wiedziec jak to zrobic moze to akurat jest to....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
