13-10-2006, 14:39 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-10-2005
Postów: 232
Lewe powietrze - jak je zlokalizować?
potrzebuję profesjonalnej porady: łapie mi lewe powietrze (na 100%) i trudno jest mi dotrzeć, w którym miejscu (krokowy szczelny, rezystancja 10,2 Ohm). Czy to może uszczelka pod kolektorem (plastikowy) czy może jakiś przewód gumowy jest pęknięty? Jeśli znacie dobrą metodę aby sprawdzić i znaleźć nieszczelność to proszę, podzielcie się wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli odpowiedź na mój problem jest na forum, to proszę o link gdyż moje poszukiwania dały zerowy efekt.
Pozdrawiam Jarek | Black MoonDeo '12 - obecnie | Silver Ssss-max '07 - odjechał w dobre ręce | |
13-10-2006, 14:46 | #2 |
Jarcio, poszukaj tematu "Hamownia" i podjedź w odpowiednim czasie, poszukamy.
A jak nie możesz, to szukaj tematów "gasnie jak zimny" "zawór odpowietrzania " itp. |
13-10-2006, 21:37 | #3 |
Zarejestrowany: 20-05-2006
Postów: 83
Nie to zebym nie byl pomocny :fcp2 ponizej litania stworzona przez Slawko
cytuje: ..."1. układ odpowietrzania skrzyni- zaworek luźno lata w uszczelce w odstojniku olejowym, uszkodzona rurka od tego zaworka(taka w kształcie litery L-lubi pekać i parcieć), uszkodzona rurka która idzie do kolektora od tego zaworka juz za cewką(konkretnie odcinek tuz przy samym kolektorze-jest zagieta pod kątem 90st. i w tym miejscu potrafi parcieć i sie "zasysa" powodując brak przelotu "powietrza"). Tego nie widać bezpośrednio, trzeba ja wyjąc lub na macanego. koszt 44zł w ASO i tylko oryginał. 2. uszczelki pomiedzy listwą wtryskową a kolektorem ssacym. Są metalowo- silikonowe. Twardnieja z czasem potrafia przepuszczać 3. uszczelka pod "krokowcem" 4. uszczelka pod przepustnica 5. uszczelki na wtryskiwaczach(szczególnie te małe), sa dwa oringi na kazdy wtrysk, czasami przepuszczają i leje sie paliwo. 6. serwo hamulcowe uszkodzone, lub rurka doprowadzająca do niego podcisnienie. 7. rurka łączeniowa pochłaniacz par paliwa z kolektorem. Masz do sprawdzenia pare rzeczy które wymieniłem. Po 2h powinno byc wszystko jasne. Nie wiem jaki to mechanik, ale naprawde mozna to szybko sprawdzić. 8. nieszczelność pomiedzy kolektorem a głowicą. 9. pekniety kolektor..." koniec cytatu....wiecej grzechow nie pamietam :fcp26 ...zycze powodzenia !! |
13-10-2006, 22:04 | #4 |
Wow 22joker22, Dzieki :fcp26
13-10-2006, 22:40 | #5 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
15-10-2006, 20:50 | #6 |
Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 258
na bęzynie odpal silnij i zapalniczką najprościej.. patrzysz gdzie wichruje płomień i wiesz z pod której uszczelki ucieka zasysa dodatkowy wiatr .
16-10-2006, 13:44 | #7 |
Imię: Jarek
Postów: 232
Panowie,
Slawko, 22joker22, -waldi-, Master_Piotrek dzięki za wskazówki. Teraz będę wszystko po kolei sprawdzał. Oczywiście dam znać jak efekty. P.S.Postaram się tylko nie łączyć dwóch metod naraz: dezodorantu i zapalniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-11-2007, 19:50 | #8 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
bo ja albo bylem slepy, albo nie wiem co, bo zadnej tam uszczelki u siebie nie widzialem... :fcp5 |
12-12-2007, 07:20 | #9 | |
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
nie polecam tej metody jak ma ktoś gas założony bo jak ci gdzies będzie spi***erniczał to może być nie ciekawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak nie ma ktoś gazu to może sie udać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6 było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz! |
20-12-2007, 17:54 | #10 | |
Zarejestrowany: 01-03-2006
Postów: 40
pozdrawiam zap |
