Stary 26-08-2016, 11:04   #1
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 283
Domyślnie Reset/zmiana "BATTERY AGE"
Forscan w module BCMII pokazuje między innymi "Akumulator pojazdu - dni eksploatacji" (BATTERY AGE). W moim Mondeo jest to czas od nowości auta (2008 dni).
Wymieniałem w lipcu akumulator i chciałbym ustawić prawidłowy wiek akumulatora. Jakim programem można ten zapis modyfikować?
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 19:28   #2
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 283
Domyślnie Odp: Reset/zmiana "BATTERY AGE"
Sam sobie odpowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan i ELMConfig tego nie są w stanie zrobić. W ASO mozna, ale (jak powiedział dyżurny elektryk/komputerowiec w PGD FORD na ul. Jasnogórskiej w Krakowie) trochę trzeba się pobawić i nie koniecznie uda się ten parametr zmienić.
Dałem więc sobie spokój!!! Będę miał nowy akumulator choć dla komputera wciąż będzie z 2011 roku!
Stary 12-09-2016, 08:48   #3
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
A IDSem?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 15:46   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jak ta sprawa się zakończyła? trzeba programować po wymianie czy nie?
Stary 07-01-2017, 16:29   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
nie chce mi się pisać od nowa więc zacytuje sam siebie z tematu o S-max , ale w tym przypadku nie ma znaczenia , http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=253439
Nie wykonuj zerowania, jeśli akumulator nie został wymieniony.
Metoda zerowania czujnika BMS
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
@szczerba zobacz jaki będzie wpis po wykonaniu tej procedury
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 08-01-2017, 10:06   #6
an401
Avatar an401
Zarejestrowany: 23-04-2009
Model: Mondeo III ,MondeoIV
Silnik: 2.0TDCI , 2.0TDCI
Rocznik: 2006 , 2011
Postów: 70
Metoda zerowania działa i liczy od 0
an401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 11:21   #7
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 283
nie chce mi się pisać od nowa więc zacytuje sam siebie z tematu o S-max , ale w tym przypadku nie ma znaczenia , [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zobacz jaki będzie wpis po wykonaniu tej procedury
Bingo!
Jedyna uwaga, musiałem włączyć światła bo bez nich nie włączały się przyciskiem tylne przeciwmgielne.
Teraz BATERY AGE = 0 (przed procedurą było BATTERY AGE = 2140)
Ostatnio edytowane przez szczerba ; 10-01-2017 o 18:38
Stary 08-01-2017, 11:27   #8
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,375
Pisalem juz w watku cytowanym przez SRS ale powtorze tu.
Po wymianie aku, nie resetujac BMS ciagle mialem komunikat o slabej baterii. Dojezdzam do pracy ok 13km i twierdzono ze sie aku nie doladowuje.
Po resecie BMS ani razu nie widzialem tego komunikatu juz kilka miesiecy.
Czyli cos jest na rzeczy.
Ciekawe tylko jest, ze jak sie poszedlem zapytac do serwisu forda o ten komunikat to mi powiedzieli tttm ale o resetowaniu BMS nie wspomnieli. Tu tez na forum wiele lat ludzie zglaszaja problemy z aku a dopiero teraz sie pojawilo rozwiazanie.
Stary 08-01-2017, 12:16   #9
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Nie wiem czy jest sens zerowac dni eksploatacji rok po wymianie aku? Żeby nie zaczął głupieć tak jak wyżej. W sumie przez rok wszystko ok
Stary 08-01-2017, 12:25   #10
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 283
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie "tylko" 6 miesięcy więc myślę, że nie zgłupieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
