Stary 07-12-2016, 12:48   #1
telker_jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: Transit Connect
Silnik: 1,6
Postów: 85
Domyślnie Gasnie jak zimny - po minucie OK
W zeszłym roku wymieniałem cewkę oraz przewody . Stalo się ze teraz ja jest zimny to zapali i zgasnie. Jak ciepły nie ma żadnych problemów.
Co moze byc przyczyną ? Od czego zacząć ? Jakiś elelment zaszwankowal ale jaki ?
TELKER
telker_jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 16:23   #2
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Domyślnie Odp: Gasnie jak zimny - po minucie OK
Napisał telker_jacek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TELKER
Przy każdym odpaleniu gaśnie ?
Mój gaśnie raz na miesiąc ale świece mam stare .
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 18:41   #3
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Może aku padaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poczytaj moje posty dzieją sie śmieszne rzeczy jak akumulator pada
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 10:24   #4
telker_jacek
Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Napisał LEŚNICZY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zimny z rana to gasnie - w ciagu dnia jak cieply juz nie. Ale zdarza sie ze jak zimny to dobrze pali i nie gasnie . 90 % gasnie na zimnym i 10 % nie gasnie.
Stary 08-12-2016, 12:32   #5
fusion88
Imię: Cmaxik
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Moze alternator nie ładuje dobrze Niech Ci ktos sprawdzi . Byl podobny temat w fiesta:
Ostatnio edytowane przez fusion88 ; 08-12-2016 o 12:35
fusion88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 12:55   #6
telker_jacek
Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Nie nie nie . To wszystko jest ok. Sam sprawdzalem. Moc krecenia jest OK . Tylko zapali i zgasnie . Czy to nie jakis czujnik temperatury lub ?
Stary 09-12-2016, 17:41   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
A niech ktoś tobie obsłucha rozrusznik w trakcie takiego odpalania na zimno. Ja miałem podobnie i to był winowajca, pomimo, że silnik niby zapalał.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 18:11   #8
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
W innym aucie trudno zapalało i gasło na zimnym jak głowica padła :/
Stary 15-12-2016, 07:58   #9
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Nie straszmy Kolegi ;-) Zetec/Duratec 1,4 to pancerna konstrukcja :-)
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , silnik gaśnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
