20-11-2007, 18:19 | #1 |
Zarejestrowany: 26-10-2007
Postów: 19
spryskiwacze przedniej szyby i xenonow
witam,
od nie dawna jestem posiadaczem mk3 i przy kupnie nawet nie zauwazylem ze nie dzialaja spryskiwacze przedniej szyby i xenonow.czy jesto drobnostka do naprawy we wlasnuym zakresie czy jechac do aso?zbiornik jest pelny i nic sie nie dzieje. pozdrawiam |
20-11-2007, 18:23 | #2 |
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
sprawdz czy jest napiecie na pompce podczas spryskiwania
jesli tak to pompka do wymiany :fcp2
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy ) Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj |
20-11-2007, 19:04 | #3 |
Postów: 19
dodam ze sprysiwacz tylnej szyby dziala.czy jest tam druga pompka??
20-11-2007, 19:24 | #4 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
wiec moze przelacznik przy kierownicy
a w czasie jak probujesz spryskiwac szybe to slyszysz pompke? :fcp5
20-11-2007, 19:29 | #5 |
Postów: 19
raczej jest cisza ale jutro sprawdze z kolega ,bo rozumiem ze pompka jest przy zbiorniczku? jeszcze jedno spryskiwacze xenonow nawet sie nie wysowaja? czy to normalne?POMOCY :fcp11
20-11-2007, 19:36 | #6 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
tak przy zbiorniku
niemam spryskiwaczy lamp niejestem pewien czy maja osobne sterowanie czy dzialaja na zasadzie cisnienia plynu [ Dodano: 20-11-2007, 20:40 ] ale ta jak podgladalem na Allegro w innych sam to raczej to wina tego ze niedziala pompka wiec wtedy niebedzie wyskakiwal spryskiwacz bo dziala na cisnienie [ Dodano: 20-11-2007, 20:41 ] sprawdz sobie tez bezpiecznik :fcp2 zanim rozkopiesz pompke [ Dodano: 20-11-2007, 20:43 ] jesli bedzie dobry to wtedy albo pompeczka jesli po wcisnieciu spryskiwacza pojawia sie tam prad albo przelacznik jesli pradu niema :fcp2
21-11-2007, 08:37 | #7 |
Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 122
Było coś na ten temat przy ksenonach do MK III a spryskiwacze lamp działają tylko przy włączonych światłach
Mondeo kombi TDDi Ghia X + ksenony 2002r |
21-11-2007, 18:00 | #8 |
Postów: 19
dzisiaj udalo sie wszystko naprawic.przyczyna lezala w styku bezpiecznika.po wyjeciu i przeczyszczeniu odpalilo bez problemu.dzieki za rady i pozdrawiam.
temat do zamkniecia. |
