Stary 06-06-2008, 09:27   #1
johop
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: S-MAX, Transit L3H2
Silnik: 2.0 TDCi 150(180)KM, 2.0 TDCI 130
Rocznik: 2015/16, 2016
Postów: 98
Domyślnie Bardzo często w upalne dni bez powodu piszczą przednie czujniki parkowania. Tylne ok.
Bardzo często podczas upałów przednie czujniki parkowania cały czas piszczą. Z tylnymi tego problemu nie mam. Czy ktoś z Was miał może podobny problem? Pytam, bo zawsze jak już znajde chwilę na wyjazd do ASO psuje się pogoda, a jak robię przegląd akurat pada deszcz. :566:
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-07-2010 o 14:44
johop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2008, 10:48   #2
w@riat
Zarejestrowany: 27-02-2007
Postów: 85
Domyślnie Re: S-Max - problem z czujnikami parkowania
Ja własnie wymieniłem czujniki parkowania z tyłu, w ramach gwarancji, okazało się że na tej środkowej części porobiły sie bąble (odeszła, spuchła farba).
w@riat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 17:45   #3
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 66
Domyślnie Odp: S-Max - problem z czujnikami parkowania
I mnie spotkał problem z awarią czujników parkowania. Wszystko ładnie działało - przyszło mi wyjechać z garażu jak to co dzień. Zapiszczało - zamigało i koniec..., Dzień wcześniej wszystko do samego końca pięknie działało.
Możliwe że się zawiesił system odpowiedzialny za czujniki parkowania? ? Jest jakaś idea jak go zresetować - lub podpowiedz co sprawdzić ?
Przepatrzyłem i wyczyściłem styki z tyłu - i d**a - jutro więc ASO a od 15 000 km chwaliłem że nie byłem.
Ostatnio edytowane przez hellix ; 31-05-2010 o 19:29
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 07:10   #4
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
hellix;
czekam na wieści - bo u mnie raz działa, raz nie działa...
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 07:37   #5
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Napisał hellix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma restartu. Jeśli masz wyświetlacz, warto sprawdzić, która strona warczy. Jeśli tylko sygnał dźwiękowy, do wymiany centralka albo końcówki sensorów, ale to już sprawa serwisu.
one good cigar can change your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/...936f4d2283.gif
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 12:43   #6
hellix
Avatar hellix
Postów: 66
16.30 wizyta w ASO - zobaczymy co się dowiem.
edit... no to sie dowiedziałem. Podjechałem pod ASO, sprawdziłem raz jeszcze - naprawiły się same..., więc grzecznie odwołałem wizytę i czekam do następnego razu kiedy to padnie pomoc przy parkowaniu...,
Ostatnio edytowane przez hellix ; 01-06-2010 o 20:48
Stary 06-07-2010, 11:24   #7
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
u mnie z kolei czasem głupieją czujniki jak pada deszcz. Zapiszczą i się wyłączają. Ciekawe co mi powiedzą (pewnie niewiele), wybieram się za chwilkę na przegląd.
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 13:00   #8
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Napisał johop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki objaw to chyba standard w tym aucie. Po prostu dziadowskie czujniki zakładają. U mnie piszczy tył po nagrzaniu słońcem. Generalnie Ford psuje sobie opinię (a klientom nerwy) właśnie drobiazgami. Diabeł tkwi w szczegółach i inni biorą to pod uwagę. Ford ma "ważniejsze sprawy", więc tego typu "kwiatki" są charakterystyczne dla tej marki. A naprawdę nie wiele trzeba aby dokonać zmian na lepsze. Nie chce im się? Nie opłaca? Za dużo klientów mają?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 13:43   #9
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
maciekr7;
ja mam to samo - ciekaw jestem "diagnozy" u Ciebie...
a btw - czy ktoś z z Szanownych Kolegów dokonywał samodzielnie naprawy układu wspomagającego parkowanie? - np. wymiany czujników?
czy jest to jedynie domena asów ;-) , a jeśli tak to jakie są koszty takiej operacji?
over...
Ostatnio edytowane przez foxtrot ; 06-07-2010 o 13:47
Stary 06-07-2010, 18:01   #10
galax
Avatar galax
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: Ford Galaxy mk4
Silnik: 2,0 TDCI 240 km
Rocznik: 2019 poprzednio GALAXY 1,8 2007 , GALAXY 2,3 1999
Postów: 69
Domyślnie Odp: Bardzo często w upalne dni bez powodu piszczą przednie czujniki parkowania. Tyln
To nie wina dziadowskich czujników tylko ten typ tak ma.
U mojego kumpla w nowej S klasie jak postoi na słońcu to czujniki głupieją.
Ale ma on jeszcze w odwodzie kamerę cofania, o ile nie oślepi ją słońce.
Mojego Galaxy też trapią te same problemy z czujnikami i kamerą.
Dla pikanterii dodam, że czujniki i kamerka jest tej samej firmy w moim Galaxy i w Mercedesie mojego kumpla.
Problemy wynikają z metody pomiarowej [ultradźwiękowej] której czujniki są bardzo czułe na zmiany temperatury i zanieczyszczenie.
Jako czujniki zastosowano przetwornik piezoelektryczny ultradźwiękowy.
Wysyła on wiązkę ultradźwięków które odbijają się od przeszkody i wracają do niego.
Czas między wysłaniem a odbiorem odbitego od przeszkody sygnału jest wprost proporcjonalny do odległości do przeszkody.
Zmiana temperatury i czystości czujników zmienia charakterystykę systemu i wtedy system się dezaktywuje dla bezpieczeństwa użytkownika.
W instrukcji użytkowania samochodu pisze że producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wadliwej pracy systemu parktronik.
Marek
galax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
