25-03-2007, 14:41 | #11 |
Zarejestrowany: 17-03-2007
Postów: 37
chodzilo mi o to ze moj ojciec posiadal polonezy o 1,5 i 1,4 wiem ze byly 1,6 i 1,9 diesle z citroena, byly gaznikowce, jedno punktowy wtrysk i wielo punkutowy
wg danych moj escort kombi wazny niecale 1100kg a tu dokladnie dane poloneza z najmocniejszym silniiem 1,4 z rovera Silnik wersja silnikowa 1,4 16V MPi poprzedni model rodzaj silnika benzynowy pojemność silnika (cm3) 1396 układ/ilość cylindrów rzędowy/4 moc silnika (kW/KM) 79/103 przy 6000 max moment obrotowy (Nm) 110 przy 4500 stopień sprężania 10,5 wtrysk paliwa wielopunktowy ilość zaworów na cylinder 4 turbo Osiągi prędkość maksymalna (km/h) 180 przyspieszenie (0-100km/h) Hamulce hamulce - przód tarczowe hamulce - tył tarczowe Zużycie paliwa (cykl - l./100km) miejski 9,0 pozamiejski 5,5 mieszany 6,5 przy 90km/h przy 120km/h Masy i wymiary masa własna (kg) 1110 długość (mm) 4369 szerokość (mm) 1650 wysokość (mm) 1420 rozstaw osi (mm) 2509 rozstaw kół - przód (mm) 1375 rozstaw kół - tył (mm) 1352 ogumienie 185/70 R 13 pojemność zbiornika paliwa (l.) 45 min przestrzeń bagażowa (l.) 332 max przestrzeń bagażowa (l.) 1294 masa całkowita (kg) inne min przestrzeń ładunkowa (m3) max przestrzeń ładunkowa (m3) [ Dodano: 2007-03-25, 15:43 ] zwykle caro/ auto z silnikami 1,5 i 1,6 wazyly nawet 1300kg dopiero caro plus i auto plusa ok 1150 - zalezy od silnika |
25-03-2007, 15:34 | #12 | |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Escort (kombi)
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
w kazdym badz razie nie ma co porownac tych dwoch samochodow
Tomek |
25-03-2007, 16:37 | #13 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Postów: 195
Caro 1.6 - 1115 kg caro - 1.9d 1135kg
Essi 1.6 DOHC - 1083kg |
25-03-2007, 16:39 | #14 |
Zarejestrowany: 27-10-2006
Postów: 8
Panowie tez sie wypowiem,mam poldka z 1995 roku silnik 1.6 na jednpunktowym wtrysku,pare plusow ma:tani,tanie czesci,solidne zawieszenie(szczegolnie tylny most na piorkach,z przodu moze wszystko sie tluc a i tak sie nic nie powinno urwac)jest przestronniejszy od escorta MKVII w srodku(ale to chyba ze wzgledu na mniejsze i twardsze fotele)silniki skore na szczescie do zakladania gazu, teraz wady:mase pala,i gibaja sie na boki w zakretach i najwazniejsza wada moim zdaniem(szczegolnie modeli przd 95r)bardzo slabe hamulce,poprostu porazka rozpedzone auto trodno zatrzymac, wiec w zwiazku z tym bezpieczna w miare predkoscia jest 90-100 km/h...ponoc dopiero gdy zalozyli hamulce Lucasa bylo cos lepiej.
25-03-2007, 16:46 | #15 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-01-2007
Postów: 137
panowie porownajmy escorta do lanosa, golfa3, astry1 :fcp22
ale z jednego sie smialem do rozpuku... jak czytalem tamto forum co chwila ktos sie chcial scigac :fcp1 sami wojownicy szos :fcp3 ale byla jedna wypowiedz ktora mnie rozlozyla na lopatki, gosc napisal ze jeszcze nie ma prawka, ale jak bedzie mial to moze sie poscigac (albo zmierzyc osiagi - juz nie pamietam a nie chce mi sie szukac) :fcp23 :fcp17 chcialbym zaznaczyc ze wtedy oplulem monitor :fcp2 do dzialu smieszne mozna by to przeniesc |
25-03-2007, 17:48 | #16 | |
Postów: 195
Poldek wcale nie jest taki zły, ale robienie z niego postrachu szos to duża przesada. |
25-03-2007, 18:11 | #17 |
Zarejestrowany: 28-08-2005
Postów: 44
tak szczerze poldek nie byl zly 20 lat temu
essi czeka na lato |
25-03-2007, 18:17 | #18 | |
Postów: 195
25-03-2007, 18:22 | #19 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
Może minimalnie nie na temat ale prawie. Ja miałem PF125 kombi i przesiadłem się z niego na Oriona 1989 / benzyna 1.4. Obydwoma śmigałem Kraków - Hanower. Orion był o niebo lepszy. Potem był escort 1999 / klima i inne bajery. Porównywanie tego (tutaj cytat z kłótni na ulicy): "p... komunistycznego złomu" z Escortem jest poprostu śmieszne i nie warto na ten temat dyskutować. Oni poprostu udowadniają wyższość bryczki nad samochodem. pozdrawiam Arturek
25-03-2007, 20:28 | #20 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci |
