Stary 30-05-2016, 15:47   #11
mondeoczios
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 01-08-2012
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy pod dywanikiem
Sam oring mozna dokupic. W serwisie forda koszt okolo 15 zlotych. Wymiana jest prosta, tylko trzeba troche posmarowac, zeby byl lepszy poslizg. Nie moglem zapiac opaski, jak sie okazalo gumke lepiej wlozyc do srodka i pozniej dociagnac(moglem sie pomylic i moze lepiej zalozyc na rurke od nagrzewnicy) nie pamietam juz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeoczios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 20:27   #12
connect
Zarejestrowany: 30-04-2007
Model: Ford Kuga II 2019 St-Line Black & Silver
Silnik: 1.5 EcoBoost 150
Postów: 38
Dzięki za info. Dzwoniłem do serwisu (Rewo Lubin) i nie mogli znaleźć. Wpierano mi nawet, że są tam gumowe przewody zamiast aluminiowych i że nie ma żadnych oringów... Poszperałem troszkę i na oprogramowaniu serwisowym (którego nazwy nie będę reklamował) znalazłem schematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg nagrzewnica.jpg (51.3 KB, 487 wyświetleń)
Był: Focus MKIII Titanium 1.6 EcoBoost 2011 / Focus MK II 1.6 Ti-VCT GOLD X 2005 / Ford Focus C-Max GHIA 1.6 2004 / Mondeo MK II 1.8 16V GHIA 1997 / Fiesta III 1.1 1989 po prostu biała
connect jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 21:48   #13
mondeoczios
Imię: Slawek
Dokładnie
szukaj tej czesci w serwisie 19E889
napewno jest dostępna(kupowałem w Holandii) wiem ,że sa tam dwie rurki ale nie trzeba wymieniać dwóch oringów(jeden jest od klimatyzacji) i lepiej zrobić to szybko...ja musiałem dolać 5 litrów płynu i szybko uciekał, a poźniej już nie tak łatwo się go pozbyć z tapicerki
Stary 30-05-2016, 23:12   #14
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Ja na te dziadoskie łączenie naciągnąłem gumowe rury i ścisnąłem opaskami na chwilę obecna jest OK.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 09:44   #15
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Hmm, ja zastąpiłem to jakimś innym oringiem-pasował, to wziąłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej nasadzić na rurę i wtedy łączyć, gdy włożysz do środka i będziesz drugą rurą napierał-możesz uszczelkę wcisnąć do środka i nawet nie będziesz wiedziało tym-dopóki nie zaleje Ci tapicerkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 22:02   #16
slawekz1
Avatar slawekz1
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
Oring wkładamy do środka smarujemy płynem do naczyń i wsuwamy drugą rurę. Jeśli założymy oring na rurę bardzo ciężko jest zapiąć plastikową obejmę.
slawekz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 19:37   #17
connect
Postów: 38
W serwisie koszt oringu 17 zł. Na wszelki wypadek dokupiłem jeszcze klip spinający za 14,50 zł. Wymiana prosta pod warunkiem, że się przeczyta wcześniejsze porady: posmarować oring płynem do naczyń i wsunąć w środek tej szerszej rurki. Inaczej mogą puścić nerwyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W załączeniu zdjęcie, ponieważ faktycznie oring można dobrać.
Typ Pliku: jpg 20160601_181110.jpg (89.1 KB, 662 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160601_143116.jpg (97.6 KB, 634 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160601_143210.jpg (94.3 KB, 523 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160601_143219.jpg (95.9 KB, 513 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160601_144205.jpg (92.0 KB, 522 wyświetleń)
Stary 21-08-2016, 21:46   #18
fufok
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT 115PS
Postów: 9
i mnie dopadł problem kapania z tych rurek...
Odebrałem auto z regeneracji przekładni i w ten sam dzień kapu kap. Myślałem, że warsztat coś sknocił ale podobno przy demontażu przekładni po tej stronie nic nie ruszają.
Dzięki za zdjęcia, bardzo przydatneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie nie obejdzie się bez spuszczenia płynu z układu.
Edit:
A może wystarczy rozpiąć rurki nad miską żeby ilość płynu będąca powyżej poziomu rozcięcia spłynęła do miski a reszta niech sobie siedzi w silniku, wymienić oringi, potem wlać spowrotem płyn w układ i odpowietrzyć?
Ostatnio edytowane przez fufok ; 22-08-2016 o 07:32
fufok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 13:14   #19
daverro
Imię: Laik
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
witam,
oczywiscie podpinajac sie pod ten artykul mam ten sam problem,panowie pomozcie, posiadam jakies oringi kupilem w fordzie ale nie oryginalne i za "dziada"nie dam rady ich usadzic w odpowiednim miejscu, moze sa za szerokie? grube ? albo nie wiem co.. nakladam na ciensza rurke i nie moge zapiac tego klipsa, natomiast jak dam do srodka grubszej to rozwalilem jedna uszczelke a druga poprostu mi weszla jak na moje oko za gladko, gdzie moge zamowic oryginalne ? na stronie forda w sklepie maja ? tu jakis kolega zamiescil oryginalne, gdzie to kolego zamawiales ? kurcze nameczylem sie dzisiaj ze 3 godz i nic z tego..wyciagacie schowek zeby je zamontowac? odkrecacie sruby mocujace bezpieczniki ? odpinacie bezpieczniki- jesli tak to jak zrobic zeby pozniej nie wywalilo mi bledow w aucie..posiadam forda focusa 1.6 115 km 2005r.
pomozcie mi panowie jak to zrobi bo juz nie mam sily do tego ;/
pozdrawiam
daverro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 18:13   #20
connect
Postów: 38
Napisał fufok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Polecam spuszczenie płynu z chłodnicy, aby nie zachlapać tapicerkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W chłodnicy jest korek spustowy, ale jeśli auto świeżo po jeździe uwaga na poparzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał daverro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
pozdrawiam
Proponuję dokładnie przeczytać poprzednie posty. Jest opisane dokładnie. Na zdjęciach są nawet oryginalne numery części. Ja kupowałem w serwisie Forda w Lubinie. Osobiście polecam metodę z płynem do naczyń i włożeniem uszczelki w większą rurkę. Przed odpięciem kostek od GEM-a proponuję odłączyć akumulator. Schowek demontowałem w celu lepszego dojścia i widoczności. Trzymam kciukiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
