Stary 14-12-2009, 18:28   #91
klosek6
Avatar klosek6
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
Domyślnie Odp: Tempomat Galaxy AUY
mam problem tempomat przestał działać i próbowałem go vag 311 i nie mogę odczytać vagiem z wszystkim się mogę połączyć a z tempomatem nie co może być?
klosek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 18:42   #92
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Domyślam się że robisz podstawowy błąd, który ja też robilem... nie wchodzisz odrazu w tempomat ale:
SILNIK potem BLOKI DANYCH a następnie ustawiasz blok nr 6 lub 22
tam masz kombinację jutro dokładniej podpowiem jak to w VAGCOM
a tym czasem może pomóc podpowiedz kolegi:
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 19:14   #93
klosek6
Avatar klosek6
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
tak tylko,że ja mam silnik forda i vagiem w niego nie wejdę? do silnika mam elm327
Stary 15-12-2009, 13:34   #94
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Napisał klosek6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
program forda auto cad czy jakoś tak.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 20:22   #95
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
fakt nie zauważyłem że masz 2,0DOHC, a właściwie TY mnie wprowadziłeś w błąd!! nie pisz w temacie o tempomacie i silniku TDI, a dokładniej AUY bo innych będziesz wprowadzać w błąd :/
Stary 05-05-2010, 21:20   #96
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Odświeżam czy ktoś włączył kontrolkę .? Wcześniej po aktywowaniu tempomatu i przed podpięciem manetki migała przy odpalaniu a teraz z manetką cisza.Fajnie by było gdyby działała.
Stary 06-05-2010, 07:15   #97
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Ja mam kierownicę wielofunkcyjną i też się kontrolka nie świeci.Myślałem że to żarówka ale raz na kilkanaście włączeń zapłonu mignie na pół sekundy.
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 17:23   #98
dudi999
Zarejestrowany: 16-07-2009
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 116KM
Rocznik: 2002/03
Postów: 30
Mam pytanie do czego służy manetka kierunków z włącznikiem on-off, ale bez pozostałych przycisków sterowania tempomatem?
dudi999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 22:56   #99
zuza31
Zarejestrowany: 17-09-2005
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.8 AYL TIPTRONIC
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby kontrolka tempomatu świeciła należy ją aktywować. Trzeba VAG-commanderem edytować eprom licznika i do wartości która jest pod adresem $1EB dodać wartość $02. To spowoduje aktywacje kontrolki tempomatu w liczniku. Sprawdzone u mnie działa.
zuza31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 10:54   #100
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Gdzie wychodzi wiązka wchodząca w tym miejscu pokazanym na fotce? gdzieś w komorze silnika? czy trudny jest tam dostęp?
http://www.sgaf.de/sites/sgaf.de/fil...713ed4ef2b.jpg
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
