21-11-2019, 22:45 | #1 |
Zarejestrowany: 31-07-2008
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 72
Bezpiecznik grzania sondy lambda
Mam błąd P0141, czyli niewłaściwe podgrzewanie ho2s. Według Googla warto sprawdzić czy nie ma przetarcia na przewodach i czy nie wybiło bezpiecznika, ale niestety nie potrafię znaleźć informacji o który bezpiecznik chodzi... Ktoś podpowie? |
22-11-2019, 06:25 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Bezpiecznik grzania sondy lambda
A możesz napisać o jaki samochód chodzi? Bo w profilu masz ford Focus, a piszesz w dziale mondeo.
22-11-2019, 06:30 | #3 |
Postów: 72
Mondeo z 2017, EB 1.5l jeśli ma to znaczenie.
W profilu inne auto, bo mamy 2 |
22-11-2019, 20:41 | #4 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Nie ma tam zadnego bezpiecznika od sondy. Nigdy w zadnym aucie nie bylo. Trzeba dojsc do sondy i odpiac wtyczke i nastepnie omomierzem zmierzyc 2 kable o takich samych kolorach (najczesniej wystepuje taki wlasnie rodzaj sondy) Jest to grzalka. Jesli nic noe pokaze lub jakies ogromne wartosci np. kilkaset ohm to uszkodzona jest grzalka i trzeba wymienic sondę na nowa markową.
Wymienialem juz taka sonde w mondeo z 2016, ale bylo to 2 lata temu i nie pamietam dokladnie kolorow kabli. Auto ma 2 sondy: regulacyjna (przed katalizatorem) i diagnostyczna(za katalizatorem). |
18-01-2022, 19:08 | #5 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 234
Check engine, błąd sondy
Cześć, mam prośbę może ktoś miał podobny problem i wie która to sonda jest do wymiany i może podpowiedzieć jakie jest jej oznaczenie.
Pojawia mi się od pewnego czasu błąd silnika. Po podłączeniu dwa błędy: PCM: P0141:00-EC oraz OBDII: P0141-C opis błędów: P0141 - Obwód elementu grzejnego o2 (rząd cylindrów 1, czujnik 2) Silnik 1.5 ecoboost 160KM Ostatnio edytowane przez wiewior7 ; 18-01-2022 o 19:13 |
18-01-2022, 20:09 | #6 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
Sonda za katalizatorem.
18-01-2022, 20:36 | #7 | |
Imię: Daniel
Postów: 234
O taka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy błędnie obstawiam? |
19-01-2022, 08:06 | #8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
Nie wiem, jaka sonda jest tam zamontowana. Mówię tylko, że jest to sonda "za katalizatorem". Licząc od kolektora wydechowego najpierw jest sonda regulacyjna "przed katalizatorem", później katalizator, a za katalizatorem sonda diagnostyczna, czyli ta, która Ciebie interesuje. W dobrym sklepie powinni wiedzieć, jaką sondę sprzedać, kiedy powiesz, że potrzebujesz sondę za katalizatorem do konkretnego auta.
