Stary 25-04-2024, 16:13   #1
Gieru
Zarejestrowany: 22-01-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 21
Domyślnie Spadki ładowania podczas kręcenia kierownicą.
Siemano
Focus MK2 1.6 TDCi 109km, wspomaganie elektryczne
Borykam się ostatnio ze spadkiem napięcia podczas kręcenia kierownicą. Tylko i tylko wtedy. Kierownica chodzi ciężko, jakby wspomaganie nie dawało rady, parkowanie na małych obrotach to udereka, czuć opór w pracy silnika.
Dziś zrobiłem test, włączyłem grzanie szyby, nawiew 4 bieg, światła długie, ładowanie 14.5v
Tylko ruszę kierownica spada do 13v i mniejaż wentylator zwalnia i światła przygasają.
Na początku myślałem, se altek znów nie daje rady bo był już regenerowany 2x przez 3 lata. Ale skoro z obciążeniem daje radę a gdy wspomaganie działa to jest spadek napięcia to coś może z pompą nie tak, dobrze myślę? Jak przetestować pompę wspomagania? Co tam sprawdzić? Wtyczki?
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Gieru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2024, 09:38   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 717
Domyślnie Odp: Spadki ładowania podczas kręcenia kierownicą.
Wspomaganie elektryczne nie ma pompy hydraulicznej (FF mk3fl) natomiast ty masz elektryczno-hydrauliczne i z tego co piszesz to pompa pada.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2024, 11:38   #3
Gieru
Model: Focus mk2
Postów: 21
Skontrolowałem płyn, wymagał dolewki, było minimum. Dolałem, nie wiem, objawy jakby łagodniejsze ale są, może to moje subiektywne odczucie.
Płyn który tam jest klarowny, nie jest jakiś zajechany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
