29-08-2016, 00:27 | #1 |
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Ford transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1996
Postów: 23
Zmalala predkosc do 120 z 145
auto nie chce jechać więcej niż 120KM/h gdzie wcześniej jeździł 145KM/h Auto zrobiło trasę z przyczepa do Niemczech i z powrotem do Wroclawia prawie 2000km samochód przyspiesza prawidłowo ,odpala odrazu, nie szarpie Wszystkie wymiany na bieżąco, olej co 10 000KM Filtr paliwa + powietrza max 3000km temu Silnik 2.5 td 100km , most cichy , pompa epic Auto dymi trochę na czarno Gdzie szukać przyczyny Ostatnio edytowane przez Thomaswro ; 29-08-2016 o 07:25 |
29-08-2016, 07:51 | #2 |
Odp: Zmalala predkosc do 120 z 145
Nikt nie powinien oczekiwać, że 20 letni samochod, pewnie z milionem kilometrów, powinien być tak żwawy, jak by co dopiero wyjechał z fabryki.
Za 10 lat 90 jak wyciągniesz, to będzie sukces. |
29-08-2016, 08:35 | #3 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Z prostszych rzeczy można jeszcze sprawdzić rozrząd - kąt statyczny wyprzedzenia wtrysku. Sprawdź też działanie układu wastegate turbiny - czy się nie przyciera zawór upustowy. Może też być, że grucha układu jest niesprawna. Kolejna rzecz - sprawdź działanie egr-a - czy na pewno domyka się do końca (chyba że jest zaślepiony...) oraz przepustnicy - sterowane są podciśnieniowo tym samym elektrozaworem.
Zgredzik |
29-08-2016, 14:19 | #4 |
Model: Ford transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1996
Postów: 23
Dzięki za szybka pomoc
Pod wieczór wstawiam do garażu i działam Auto ma oryginalny przebieg 230 k KM jako 1,5 letni sprowadzony z Niemczech przez wujka jeździł wokół komina, wiem co działo się z autem a że wujek starszej daty to mam rachunki i zeszyt wszystko zapisane co było robione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja oczekuje że będzie jeździł prawie 150 bo tyle jeździł wcześniej pewnie jakaś pierdola do zrobienia |
29-08-2016, 15:59 | #5 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
29-08-2016, 16:17 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: transit T330
Silnik: 2,2 diesel
Postów: 44
u mnie jak nawalił elektrozawór ciśnienia paliwa to właśnie tak się zachowywał niby przyśpieszenie ok ale na trasie więcej jak 120 nie pojechał po wymianie ...rakieta hehe
31-08-2016, 14:32 | #7 |
Model: Ford transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1996
Postów: 23
Auto już naprawione , przyczyną był pęknięty korektor który zapchal filtr powietrza, wymieniony korektor + filtr
Bez problemu rozpędzil się do 150Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za wszystkie rady |
