Stary 20-07-2012, 19:03   #21
malypkmm
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus C max, Focus mk3
Silnik: 1.8 Duratec 120KM + LPG , TDCI
Rocznik: 2004 , 2014
Postów: 12
Domyślnie Odp: Wymiana piasty kola przedniego
Ja wymieniałem łożyska przy 140k strasznie huczały w szczególności na zakrętach.
Za wymianę zabrałem się osobiście ponieważ mam takie możliwości,bez problemów się nie obyło ponieważ prasa 2t. okazała się za słaba.Całe szczęście że pracuję w warsztacie i razem z kolegą wpadliśmy na pomysł (a co 2 głowy to nie jedna) że wykorzystamy ramę do naciągania karoserii i rozpieracz hydrauliczny 10t.A co do czujnika ABS to nie ma stresu ponieważ w zwrotnicy jest specjalny karb który uniemożliwia wciśniecie łożyska za mocno i uszkodzenie czujnika.W każdym razie nie polecam brania się za to bez porządnego sprzętu(tzn.prasy hydraulicznie co najmniej 10t).
malypkmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 09:46   #22
pablon16
Zarejestrowany: 31-05-2012
Silnik: 2,0
Postów: 9
Zgadzam się bez dobrej prasy hydraulicznej nie ma szans na wymianę łożyska. Mocno siedzi. Ja wymieniałem jedno (prawe) i to przy 90tys. km !!!! (szok). Kupiłem FAGa komplet z piastą za 210 zł. Na stronach kieleckiego ford.sklep.pl mają kilka do wyboru.
Pablon16
pablon16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 10:07   #23
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Napisał pablon16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pablon16
Mi też siadła prawa i to przy 75kkm
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 15:38   #24
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Panowie, a Wy jesteście pewni swoich przebiegów? Mi dopiero przy 180tyś poleciał prawy tył. Coś szybko u Was.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 10:42   #25
TomozTM
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
zapewne jesteśmy pewni... Niestety tego co obserwuję temat Maxików, to tak mają że czasem któreś fabryczne siądzie po stosunkowo niedługim czasie... :/
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 15:35   #26
dodi9
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-03-2014
Model: Focus C-Maxx
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 9
Witam. Szukam rozwiązania problemu w moim nowo nabytym C-maxie. Z tego co czytam ten wątek i mojej "mechanikowatej" wiedzy to prawdopodobnie mam do wymiany przednie łożysko. Objaw jest taki że mniej więcej od prędkości 40 km/h wzwyż szumi mi coś z przodu- na tyle ile jestem w stanie wysłuchać to z lewej strony. Nie ma znaczenia czy jadę na którymkolwiek biegu czy na luzie - 40 i zaczyna. Auto jest ściągane od niemiaszków więc nie wiem na ile wiarygodny jest przebieg 130 tys.
Dzięki za wszelkie sugestie.
dodi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 18:30   #27
Mishot
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 (109KM)
Postów: 25
@Dodi9 kolego, właśnie sam mam lewe przednie do wymiany, a skąd wiem że lewe? podniosłem koło i zakręciłem, słychać szum/tarcie.
Jak to wygląda z tym pierścieniem ABS? gdzie on jest? przy piaście? (nie chcę najpierw rozbierać, potem kupować).
Co do prasy, ja mam w postaci śruby z gwintem prostokątnym, jak nie chce wejść, to młotek w rękę i tłukę po "śrubce" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mishot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 18:45   #28
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Czujnik ABS siedzi na jednej śrubie, ewentualnie jak nie był dłużej wyciągany to mógł się delikatnie zapiec - wtedy metoda siłowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz w postaci śruby ? Chyba nie mówisz, że młotkiem w zwrotnice chcesz to wepchać piastę z lóżyskiem ? bo jeżeli tak to zrób krótki filmik z naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 19:28   #29
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Witam. akurat jestem po wymianie piasty przód. Wymianę wykonał mechanik, ponieważ do tego jest potrzebna prasa oraz specjalny przyrząd który powoduje nacisk w odpowiednim miejscu piasty, tak aby przy wciskaniu piasty kulki nie uszkodziły szalki. Koszt wymiany to 100zł. a czas to 2godz. piasta to FAG.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 19:28   #30
dodi9
Imię: Rafał
Model: Focus C-Maxx
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 9
Mishot ja też podniosłem na lewarku i zakręciłem kołem ale słychać tylko obcieranie klocków o tarczę. Jest jakiś sposób aby jednoznacznie stwierdzić że to łożysko?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
