04-04-2005, 09:43 | #1 |
Zarejestrowany: 16-07-2004
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 44
Skrzypienie w układzie kierowniczym.
Podczas skręcania kierownicą (najgłośniej słychać podczas postoju - ale proszę nie pisać, że podczas postoju nie należy skręcać) słychać w ukladzie kierowniczym takie skrzypienie mniej więcej jak skrzypi drewniany statek podczas sztormu. Co za porównanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Wydaje mi się że dochodzi bardziej jakby z prawej strony, być może z prawego koła. Czy jest to związane z wyciekiem smaru z przegubów? zniszczeniem osłony przegubó? łącznikiem stabilizatora? Co jest najbardziej prawdopodobne? z góry dziękuję za pomoc (którą zresztą zawsze od Was otrzymuję) fox211
Ford Escort Kombi 1,6 16V, 96r. |
04-04-2005, 10:04 | #2 |
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Sprawdz sworzeń zwrotniczy przy kole czy nie jest uszkodzona guma lub niema luzów. Pobujaj samochodem jeśli będzie skrzypieć to na 90% sworzeń zwrotniczy do wymiany
Pozdrawiam Kornel MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007 MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM |
04-04-2005, 10:22 | #3 |
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Najlepiej jak weżmiesz drugiego gościa i niech ci kręci kierownicą a Ty nasłuc*** skąd dobiega ten dziwny dzwięk (podnieś maskę). Przeczuwam, że może to byc również pompa wspomagania. Sprawdź na poczatek ile masz płynu w zbirniczku.
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia. Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen.. |
04-04-2005, 13:59 | #4 |
Postów: n/a
łączniki stabilizatora, wstrzyknij troche oleju sktrzykawką z igła(trzeba przebić sie przez gumową osłone). Prawdopodobne też są poduszki stabilizatora.
05-04-2005, 07:58 | #5 | |
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: S-Max
Silnik: ON
Postów: 467
Essi Mk 7 CLX `97 Kombi Raven - Red Pepper Essi Mk4 1.3 CL `87 był, ale juz nie ma |
05-04-2005, 08:07 | #6 |
Postów: n/a
łaczniki stabilizatora mają takie mini sworznie. są przykrecone do amortyzatora i stabilizatora. te minisworznie mają gumowe osłonki i tam trzeba wstrzyknąć troche oleju.
05-04-2005, 13:17 | #7 | |
Model: S-Max
Silnik: ON
Postów: 467
