Stary 03-03-2014, 17:25   #31
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Płyn do wspomagania
konrad401, można dolać przy założeniu, że wiesz co masz w układzie. A jeśli nie wiesz, nie masz pewności, to wymień.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 03-03-2014 o 17:27
Stary 03-03-2014, 17:36   #32
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a pompa przepłucz na m stary syf. tyle ze pojdzie troche wiecej niz litr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ile razy trzeba kierownicą kręcić prawa<--->lewa mniej więcej, żeby przelać ten 1L oleju ??? I czy trzeba kręcić wolno czy raczej szybciej, bo wpadło mi do głowy, żeby się nie męczyć zbytnio z kręceniem to bym podlewarował przednią oś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę w końcu wypłykać ten syf z układu, bo gnój się nie długo zrobi i pompa pójdzie na szrot .....
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 06:13   #33
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 14:47   #34
Abback
Postów: 687
Dzięki wielkie ^_^ A więc jak się cieplej zrobi i dzień dłuższy będzie to się za to zabiorę ^_^
Ps. Opłaca się kupić lepszy płyn wspomagania czy bez różnicy i lepiej zalać tego tańszego ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
