31-01-2008, 23:25 | #11 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Re: Wymiana rozrządu w Galaxy 1,9 tdi 85kw
Jest poniżej napinacza. W skrócie to jest taki bolec - tłoczek, który ponoć kontroluje przez cały czas pracę napinacza, cena ok.250 pln. Nowy powinien posiadać zawleczkę-zabezpieczenie, którą ściągasz dopiero po zamontowaniu go na silniku. Montujesz go poniżej napinacza, ściągasz zawleczkę, wtedu ten bolec -tłoczek "popycha" napinacz.
01-02-2008, 12:55 | #12 |
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Rocznik: 2000
Postów: 129
A po wymianie paska rozrządu trzeba podpinac auto po VAGA? bo wyczytałem na tym forum ze trzeba sprzwdzic kąt wyprzedzenia zapłonu, a mechanik do którego zamierzam jechac twierdził ze nic nie trzeba ustawiac :fcp5
01-02-2008, 13:13 | #13 |
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
U mnie nic nie podpinał do Vaga, gdyż są znaczniki szt. 2 i dwa dodatkowe sam sobie robił.
01-02-2008, 18:54 | #14 |
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 22
ja tez wymienilem rozrzad komplet w fordzie mondeo u dobrego mechanika jest to silnik 2.0 benzyna ale tez mi tak rozrzad ustawil ze silnik chodzi bez problemow i rowno ale problem pojawia sie dopiero po wyjechaniu na trase i to powazny bo nagle po wymianie rozrzadu zgubil gdzies ponad 30% mocy i ciezko sie rozpedza no i teraz mechanik jeszcze raz poswieci jakies 4 godziny na ponowne ustawienie rozrzadu
warto po wymianie dokladnie sprawdzic silnik zeby nie bylo rozczarowania |
02-02-2008, 12:50 | #15 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
A ja mam pytanie, chce kupic Galaxy z silnikiem 1,9 tdi 90 lub 110 KM z rocznika około 1996-1999, interesuje mnie, co jaki przebieg producent zaleca wymiane rozrządu, szukałem, ale nie znalazłem tego jeszcze.
Z góry dzieki i pozdrawiam |
02-02-2008, 13:27 | #16 |
Imię: Józef
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 85KW
Postów: 79
Wymiana co 90tys ale zalecają żeby nie przesadzać 60tys to wystarczy
POZDRO. :fcp29
Jozef969 |
04-02-2008, 20:48 | #17 |
Model: GALAXY
Rocznik: 2000
Postów: 129
Witam , jestem właśnie po wymianie rozrządu(pasek , rolka prowdząca , rolka napinająca, pompa wody i napinacz hydrauliczny-wszystko ruville -koszt 620 zł plus wymiana 150zł)Troche to kosztowało musze przyznac, ale jak mus to mus :fcp1 . Galaktyka śmiga elegancko :fcp2 n i c nie trzeba bylo ustawiac Vag-iem.Troche rozbierania było jak pisaliście. I jeszcze jedno , na starej rolce napinającej zauważyłem wybitą date 09.08.06 , czy to jest data produkcji? jak myslicie
05-02-2008, 08:18 | #18 |
Zarejestrowany: 09-04-2006
Postów: 37
Właśnie drugi raz wymieniałem pasek rozrządu w swoim Galaxy 1.9 tdi 110 KM. Mechanik za wymianę wraz z wymianą oleju zażyczył sobie 8 paczek - wydało mi się drogo. Padł tekst że teraz drożej niż ostanim razem ponieważ musiał wymienić dwie rolki a nie jedną (??). Podobno stary pasek był w opłakanym stanie (przejechałem równiutko 60 tys km) i podobno zwracał mi ostatnim razem uwagę na fakt, iż ten silnik nie ma napinacza w rozrządzie i co 20 tys trzeba podjechać by napiąć paseczek. Nie wiem co o tym myśleć - silnik jest dosyć starą konstrukcją ale nie wydaje mi się by aż tak by zachodziła konieczność wizyty w warsztacie co 20 tys. powiedzcie proszę co o tym sądzicie pozdrówka |
05-02-2008, 08:56 | #19 | |
Model: GALAXY
Rocznik: 2000
Postów: 129
05-02-2008, 10:00 | #20 |
Postów: 37
Z tego co powiedział mechanik - pasek, dwa kółka (cokolwiek to znaczy), olej i robocizna
