06-01-2009, 19:26 | #41 |
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Re: [Mk1-4] Jak Wam dziś odpalały samochody w 20stopniowym mrozi
u mnie tez bez problemów o których nie wiedziałem, jedynie to co dzieje się od jakiegoś czasu czyli zaraz po odpaleniu zapaliła się kontrolka swiecy zarowej i check engine.
pozatym skrzynia i sprzeglo ciezko chodziły przez pierwsze kilometry i oczywiscie 1/4 wskaznika temperatury bo na ogrzewaniu jechane a dalej nie doszedlem co teraz wymieniac. a... i ten dzwiek ciagnika po odpaleniu przez pierwsza minutę - taki twardy klekot. |
06-01-2009, 19:27 | #42 |
Zarejestrowany: 23-10-2004
Postów: 60
Od wczoraj nie odpalany, po całej nocy (- 17) dzisiaj około 16:00 odpalił za pierwszym razem( - 12) w takim samym czasie jak latem :fcp1 .
Stary Mondzio, ale jary :fcp2 . Nie mogę powiedzieć złego słowo o samochodziku. Teraz żonka nim jeżdzi, ale i tak raz w tygodniu przeglądam czy wszystko ok.
1.Ford Mondeo MK1 1800cm*115KM 2. Rover75,2500cm*,V6, 177KM http://www.irekmauto.pl. |
06-01-2009, 19:37 | #43 |
Zarejestrowany: 05-01-2009
odpalił od pierwszego razu pokazało -15
06-01-2009, 19:40 | #44 |
Zarejestrowany: 09-11-2008
Model: MONDEO MK3 teraz Kuga 2
Rocznik: 2005 teraz 2013
Postów: 14
Witam pierwszy dieselek pierwszy mróz - 18 i pierwsze podejście -dyg i chodzi-aż miło.ON Bp ultime
06-01-2009, 20:16 | #45 |
Co do uszlachetniaczy paliwa to mam wielkie zastrzeżenie. Stosuję Xeramic Diesel Protector -40°C - środek zapobiegający zamarzaniu oleju napędowego do -40°C. I o kant d... to rozbić. Od wczoraj 05-01-09 borykałem się z uruchomieniem samochodu. W niedzielę przy odpalaniu już go przydusiło, a w poniedziałek odmówił posłuszeństwa. Wymiana filtra paliwowego i pożyczka prądu od sąsiada nic nie dała. Podgrzewałem, kręciłem samym rozrusznikiem i nic - bardzo mnie to irytowało! :565: Poniedziałek dzień stracony, bo ... bez jazdy samochodem :fcp2 Na noc wstawiłem akumulator do ciepłej piwnicy, podłączyłem ładowanie i dopiero dzisiaj po 15 min katordze samego siebie i samochodu zwycięstwo. Najpierw samo kręcenie rozrusznikiem, potem rzucanie całą budą i w końcu zagadał. Obowiązkowa jazda i dolewka BENZYNY w stosunku 85% ON 15% benzyny - wyczytane w instrukcji obsługi Mondeo mk 1. Polecają również dolewanie nafty celem polepszenia płynności ON. Teraz wieczorem postanowiłem go odpalić i muszę stwierdzić, że było bardzo nieciekawie. Po drugim grzaniu bardzo mocno nim rzucało i czuć było naftą. Czyżby roczne świece szwankowały? Ciekawe jak jutro będzie? Mam już pewną alternatywę 20 m przedłużacz, suszarka i ciepłe powietrze w filtr powietrza. Chciałbym swe Mondeo z 1996 odpalać tak, jak te najnowsze TDCI od pierwszego razu - czy jest to możliwe ? :fcp16 Pozdrawiam czytających życząc im tego samego - łatwego rozruchu. Dodam, że tankuję na Statoil w Płocku, a tu paliwo jest najdroższe bo najświeższe :fcp29 |
06-01-2009, 20:41 | #46 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Było MONDEO KOMBI, obecnie Renault Scenic II (już drugi :-) )
Postów: 93
Mój mondeusz po nocy zagadał jakby były upały, a na termometrze -21 było. Potem 10 godzin w pracy i znów odpalił bez problemów, a garażuję "pod chmurką". Oby tak zostało. :fcp23 Na przednią szybę zakładam osłonę , a na zamarznięte boczne szyby to najlepszy jest odmrażacz. Po kilku chwilkach mogę jechać w drogę mając pełną widoczność. Jedyny mały problem mam z przymarzniętym centralnym od strony pasażera, ale to pewnie efekt mycia autka w niedzielę. :fcp3
MOJE MONDEO TUTAJ |
06-01-2009, 20:44 | #47 |
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mk 3 Ford Mondeo
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 7
Za pierwszym razem , Rzeszów -20 stopni plus dwa dni stania bez zadnego dotykania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-01-2009, 21:02 | #48 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odnośnie tego Xceramic do -40 To ja w tym okresie stosuje dawke 10-15ml(standart 1ml na 1L) na 5L paliwa i problemów nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a było -19scie po odpaleniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-01-2009, 21:07 | #49 |
Zarejestrowany: 06-01-2009
Postów: 4
Ale czy wasze mk w tdci po odpaleniu w takim mrozie maja stale obroty czy troche je wacha przez kilka sekund bo u mnie takie zaobserwowalem oprocz tego po chwili slysze jakis dziwne wycie a przed takimi tem tego nie bylo zastanawiam sie czy to nie wspomaganie.
A tak po za tym pali na dotykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-01-2009, 21:19 | #50 |
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 22
odpalił bez problemu od pierwszego razu
