Stary 18-05-2015, 20:38   #21
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Odp: Stuknięcie przy maksymalnie skręconych kołach
Na razie się poddaje poczekam aż będzie to częściej
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 22:10   #22
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak to nie łożysko amortyzatora przy wymianie rozrządu mechanik sprawdzał i nic nie wyczuł ...
W jaki sposób je sprawdzał?
Powinno sie to robic na aucie stojącym na ziemi i podczas kręcenia kierownicą trzeba trzymać za spręzyne - wtedy można wyczuć czy sprężyna chodzi płynnie, czy też pojawiaja sie ruchy skokowe czy wrażenie "trzęsiawki"
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 07:11   #23
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Myślę że w ten sposób sprawdzał, nie pierwszy raz u niego byłem
Stary 19-05-2015, 21:02   #24
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Bo wiesz - zdarza sie że robia to na podniesionym aucie i wtedy musi byc już mocno rozwalone łozysko zeby wyszło w takim sprawdzaniu.
U mojego ojca w Mondeo Mk3 tylko ja słyszałem te stukanie - żaden mechanik nie potrafił tego zdiagnozować az łozysko sie zapiekło i efektem było peknięcie sprężyny ...
Stary 25-05-2015, 12:11   #25
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Miałem ten sam objaw. Wymiana łożyska amorka pomogła.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2015, 13:18   #26
wrx23
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Jest S-Max było Mondeo MK IV
Silnik: Jest 2.0TDCi 140KM było 1.8 TDCi 125KM
Rocznik: jest 2010 po lifice było 2007
Postów: 29
ja tak miałem kiedyś w Oplu Corsa - diagnoza - luzy na przekładni kierowniczej (stukało tylko przy cofaniu jak wyjeżdżałem z garażu)
wrx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 19:16   #27
zbig24
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: S-Max
Silnik: 1.8 TdCi
Odkopie temat. Mam podobną przypadłość z S-Max, nie moim tylko kogoś z rodziny. Stuki występujące przy maksymalnym skręcie kierownicą w prawo, ewidentnie z prawej strony jakby u góry, najczęściej słyszane przy podjazdach na krawężnik oraz jeździe po nierównościach ze skręconą kierownicą na maxa. Łożysko amora było wymieniane dwa razy, pomagało na tydzień (niestety nie wiem czy samo łożysko czy z poduszka). Tuleje wahacza robione były 3 miesiace temu bo już sie poddały i luzów żadnych nie ma. Ktos ma jakieś pomysły co to może być?
PS: Nie jest to dźwięk podobny do stukającego, przeskakującego przegubu
zbig24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
