11-03-2015, 16:55 | #21 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-max
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 68
Odp: Automatyczne otwieranie klapy z pilota
czy ma już ktoś u siebie coś takiego zamontowane???niech sie pochwali...
14-03-2015, 12:00 | #22 |
Zarejestrowany: 12-03-2015
No własnie, tez mam funkcje na pilocie zeby otwierac bagażnik...ale on sie tylko "odtrzaskuje" hmm, wystarczy ze zakupie tylko te sprężyny do tych siłowników, i klapa powinna sie całkowicie otwierać po nacisnięciu kluczyka ? hmm widzialem taki patent w innych samochodach z tymi sprężynami..
16-03-2015, 22:30 | #23 |
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: S-Max i Probe
Rocznik: 2010 i 1995
Postów: 9
Mam to rozwiązanie w Bravo od kilku dobrych miesięcy. Super sprawa.
Niestety w w S'ku nie widzę miejsca dla sprężyny po zamknięciu klapy. ..
-Just drive with style ... |
18-03-2015, 16:28 | #24 |
Imię: Lukasz
Model: S-max
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 68
ale jednak musi sie dać zamontować skoro na filmiku jest pokazane jak to działa własnie w s-maxie..
07-04-2015, 09:23 | #25 |
Zarejestrowany: 01-06-2013
Silnik: 2.5 ST
Postów: 16
Siłowniki do tylnej klapy - czy będą pasowały automatyczne?
Witam wszystkich,
nie doszukałem sie konkretów dlatego zkładam ten temat. Czy ktoś się orientuje czy do Esa z 2007 będą pasowały siłowniki z Kugi ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])? Może ktoś już to testował? Pozostawiam na razie temat podłączenia i ewentualnego sterowania. Z góry dziękuję za podpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez januszjg ; 07-04-2015 o 09:50 |
20-04-2015, 20:19 | #26 |
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Volvo V70 / S-Max
Silnik: 2.4 Pb / 2.0 TdCi
Rocznik: 1997 / 2008
Postów: 32
Sądzę że gdyby pasowały nie było by tematu o sprężyna na siłownikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-04-2015, 08:51 | #27 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
Re: Automatyczne otwieranie klapy z pilota
Silowniki do C-maxa maja dobry suw (240 vs 242 mm potrzebne w S-maxie), ale sa za krotkie - (570mm vs 605mm) - ale to akurat nie jest problemem, bo mozna dorobic przedluzke. No i niestety sa za slabe - 460N vs 655N...
Co do Kugi: (suw 275mm vs 242 - tu byloby ciezko zatrzymac silownik w odpowiednim momencie), dlugosc max 657 ws 605 - tym razem za glugie. I tez za slabe 480N. Wiec lepiej pasowac beda z C-maxa o ile zrobi sie przedluzke i rozwiaze problem brakujacych 200N. Oczywiscie potrzebne beda tez inne uchwyty montazowe + jakis modul na microcontrolerze - np Arduino, ktory bedzie uruchamial silownik np przy kliknieciu przycisku otwierania klapy. |
21-04-2015, 09:35 | #28 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Tyle, że oryginalny system elektrycznej klap składa się z większej liczby elementów:
- siłowniki, - sterownik - zamek elektryczny z "dociąganiem" (domyka i blokuje klapę). Całość jest zintegrowana z centralnym zamkiem (poprzez szynę CAN). Sterownik ma trochę więcej funkcji niż obsługa guzika: - sterowanie z pilota (kontekstowe, nie działa w trakcie jazdy); - obsługa ustawiania wysokości otwierania klapy; - pomiar obciążenia siłowników (zabezpieczenie przeciw "przycięciu"). - generowanie sygnału ostrzegawczego z buzera oraz sygnału na kierunkowskazach. Tak więc już widzę to arduino zintegrowane z szyną CAN samochodu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
21-04-2015, 10:36 | #29 |
Imię: Przemek
Postów: 212
Tedi, ja nie mowie ze to banal.
Jedyny problem jaki widze to dociaganie klapy - bez powaznych przrobek zamka sie nie obejdzie. Odnosnie sterowania - mozna "modul" wpiac pod zasilanie zamka - przeciez juz obecnie jest przycisk otwierajacy sam bagaznik - on tez nie dziala podczas jazdy. Wystaczy zlapac analogowo informacje ze otwiera sie zamek tylnej klapy (pojawia sie napiecie na stykach zamka) i arduino zalacza silownik i ciagnie do gory. Zamykanie z zabezpieczeniem przyciecia - Sa mierniki pradu tez pod arduino - jezeli pobor pradu wiekszy niz - to zaprzestaje zamykania. Jedyne co moze byc trudne to regulacja wysokosci klapy - ale to tez mozna ogarnac poprzez czas pracy silownika. Niewykluczone ze silownik ma jakis enkoder ktory zwraca informacje - mozliwe ze nadaje na szynie CAN to bedzie bol, ale jak informacja idzie analogowo do oryginalnego sterownika klapy to pozycja klapy to juz jest do zrobienia. A zam buzer to banal - zalaczasz silownik - wlacza sie buzer - swiatla niekoniecznie. Dodanie przycisku zamykajacego klape - to juz formalnosc. Tylko pozostaje kwestia dociagania klapy... |
23-05-2015, 21:41 | #30 |
Imię: Lukasz
Model: S-max
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 68
i jak założył ktoś czy temat juz umarł i kazdy dał sobie spokój??
