Stary 20-12-2023, 10:10   #411
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: S-MAX MK2, EDGE
Silnik: 2,0 BiTurbo, 2,0 BiTurbo
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Dla niewtajemniczonych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2024, 13:10   #412
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Cześć. Czytam sobie tak te wszystkie instrukcje, mam skompletowany sprzęt zgodnie z instrukcją z fmods:
Ale dwie rzeczy są dla mnie niejasne:
1. Skąd mam wiedzieć na jakiej platformie jest moje auto (C1MCA czy CGEA)? Mam S-MAX z 2018 roku.
2. Do kogo należy się zgłosić po indywidualny firmware do pudełka? PM do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy jak?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2024, 11:13   #413
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,651
1. Twoje auto to platforma CGEA. C1MCA to stara platforma, na której zbudowany jest np focus mk3.
2. Kolega Damian zdaje się rzadko bywa na forum. Pytaj na Telegramie F-Mods w dziale Canbus Box - tam wątek boxów jest bardzo aktywny.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 09:52   #414
mcteusz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Też będę budował sobie box na bazie UCDSa. Śledzę już długo wątek i poczynania ale też uważam, że pewne informacje są nieprecyzyjne. Odnosząc się do:
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest na to jakiś algorytm, albo miejsce gdzie każdy może sam sprawdzić? Też nie wiem jak jest z moim Tourneo- bacząc na powyższe oraz informacje z początków życia tematu:
Napisał tedi_k
CGEA (Mondeo MK5, S-max MK2, EDGE i inne podobne)
mogę się domyślać, że również mam CGEA.
I teraz dalej... Jeśli powyższe założenie jest prawidłowe, zgodnie z wszelkimi instrukcjami, potrzebuję wpiąć pudełko do tajemniczego GWM.
Potrzebuję więc opisywanego przez tedi_k T-kabla
Na stronie fmods.net jest lakoniczne:
Cars with the CGEA platform must use a connection before the GWM, for example using adapter with C240A.
You can buy it from Aliexress here and the OBD female plug is here
Linki prowadzą do możliwości zakupu, ale jak to u chińczyka bywa, opis jest tak trafny jak strzały ślepego na strzelnicy.
Podsumowując instrukcje są 2 opcje:
kupić wtyczki C240 w wersji female i male oraz wtyczkę OBD2 i polutować sobie z tego odpowiedni T-kabel zgodnie ze schematem
lub kupić gotowy kabel male/famale C240, dokupić wtyczkę female OBD2 i poskładać to do kupy zgodnie ze schematem.
Nie ma jakiegoś gotowca?
Jeśli ktoś posiada zbędny, chętnie odkupię. Nie chce mi się z tym grzebać.
mcteusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 10:01   #415
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 76
Jakby ktoś potrzebował pomocy z pudełkiem lub samo pudelko (fmods) to mogę pomóc.
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 11:44   #416
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Napisał mcteusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest . Na Ali [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-01-2024, 13:01   #417
mcteusz
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ale to nie jest trójnik. To jest kabel męski w żeński.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-01-2024 o 09:12
Stary 10-01-2024, 13:55   #418
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Ale to nie jest trójnik. ...
Bo na razie nikt Chińczykom "nie doniósł", że potrzebne są trójniki...
Do owego kabla z Aliexpress potrzebne jest jeszcze np. takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gniazdo OBD2 oraz trochę przewodów do zbudowania owego trójnika...
BTW - "generalna zasada" przy takich tematach jak "dowolne z pudełek Damiana" jest taka, że TRZEBA MIEĆ JAKĄŚ NIEZEROWĄ WIEDZĘ TECHNICZNĄ by się tym zajmować...
W innym przypadku - zawsze można skorzystać z powyższego "dopisku" Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Stary 10-01-2024, 13:59   #419
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Wystarczy dolutować do tego wtyczkę OBD
Stary 11-01-2024, 14:47   #420
mcteusz
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Pokonałem lenistwo. Pudełko zbudowałem. Czekam na programator i graty na adapter.
Szukam u siebie tego GWM, ale nie widzę.
Mam gniazdo obd, które wyglada jak GWM.
Ma taki nr: jk2t-14f642-ac
Czy to to?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
