13-03-2011, 20:49 | #1 |
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo Kombi MK3
Postów: 10
buczenie / brzęczenie EGRa po wyłączeniu zapłonu
Witam, poradźcie proszę.
Po wyłączeniu silnika (lub czasami podczas przegazowania) przez kilka sekund zaznaczona na zdjęciu część wydaje z siebie dźwięki zatartego / zabrudzonego silniczka. Czy ta część - EGR jak mniemam - jest rozbieralna / wymienialna czy grozi mi wymiana całego zaworu EGR? Jakie przedsięwziąć kroki? Ostatnio edytowane przez kraliusz ; 13-03-2011 o 22:28 |
15-03-2011, 09:31 | #2 |
Postów: 10
Odp: buczenie / brzęczenie EGRa po wyłączeniu zapłonu
czy ktoś pomoże? proszę
15-03-2011, 09:36 | #3 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
To jakiś nietypowy EGR jak na 2.0TDCI?
Dlatego nie m a odpowiedzi. Znajomy ma takiego w focusie i też mu cyka po wyłączeniu stacyjki. Może tak ma być?
Pozdrawiam PUCEK |
15-03-2011, 10:24 | #4 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ja osobiście już go wymieniałem, awarii ulega sterowanie tłoczkiem wewnątrz przez silniczek elektryczny. Jest w środku jedna zębatka z dwoma trzpieniami i jeśli sam zawór jest już mocno zabrudzony to tłoczek stawia opory przy poruszaniu się. bywa tak że te trzpienie po prostu urywają się i tłoczek staje. W moim zaworze dorobiłem tą zębatkę lecz po naprawie praca EGRa zostawiała wiele do życzenia. Po niedługim czasie tłoczek zablokował się w pozycji otwartej, przez co uniemożliwiło w ogóle odpalenie silnika. Pomogła wymiana zaworu na nowy. Kolego najlepiej wyjmij ten zawór i dobrze go przeczyść, można rozebrać również element w którym jest sam mechanizm zębatek, bywa tak że dostaje się do środka woda i elementy szybciej się zużywają. Jeżeli po podłączenia nie masz błędów związanych w EGRem to nie masz co się martwić, on jest cały okablowany także jak coś będzie nie tak to masz CHECK ENGINE gwarantowany. Pozdrawiam. |
15-03-2011, 10:34 | #5 | |
Postów: 10
rzeczywiście CHECK`a nie mam spróbuję przeczyścić i pozaglądam na bebechy tego ustrojstwa. Dzięki za odpowiedź |
15-03-2011, 19:39 | #6 | |
Postów: 10
16-03-2011, 08:14 | #7 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
19-03-2011, 15:55 | #8 |
Postów: 10
jeszcze takie pytanie, czy wymiana tego EGRa jest możliwa samodzielnie, czy trzeba coś kalibrować za pomocą przyrządów?
21-03-2011, 18:01 | #9 |
Postów: 10
to jeszcze podbiję raz.
Czy ktoś z forumowiczów montował tego EGR`a sam? Czy wymagana jest kalibracja czy tylko skasowane błędów kompa? |
22-03-2011, 14:08 | #10 |
Postów: 10
no to widzę, że chyba nikt tego nie robił.
Czy zatem znacie jakiegoś mechanika w Rybniku (lub okolicach) - woj. śląskie, który dobrze mi to zrobi - wymieni EGRa? |
