Stary 15-05-2005, 19:37   #1
Diego
Zarejestrowany: 26-04-2005
Postów: 25
Domyślnie regulator ciśnienia paliwa ???????
jak rozmontować regulator ciśnienia paliwa , chcę sprawdzić membranę bo strasznie mi dużo pali ponad 10 l na 100km, silnik 1,4 jed. punk. wtry.
Diego jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2005, 19:49   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
cztery śrubki i zchodzi pokrywka i tyle
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2005, 08:56   #3
Diego
Postów: 25
Domyślnie
A nie wyskoczy sprężyna?
bo jak odkrę. to sprężyna wypycha ten dekielek?
Mam jeszcze jedno pytanie , u mnie na przepustnicy widać jeziorko paliwa i na ściankach też jest troche rozchlapane . Wydaje mi się ze wtryskiwacz powinien rozpylać paliwo w postaci mgiełki , a widzę jak ono ścieka po przepustnicy do kolektora.
Co może być tego przyczyną, czy to normalne czy jest jakaś usterka????
Stary 16-05-2005, 16:30   #4
Slawko
Domyślnie
Diego, Jak bedzie peknieta ta membrana od regulatora cisnienia to tez tak bedzie.
Poczytaj tu. Dokładnie o tym samym http://www.forum.fordclubpolska.org/vie ... php?t=6195
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2005, 01:19   #5
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie
Witam zapraszam kolege Diego do przeczytania mojego postu na temat samoregulatora paliwa link podany wyżej. Jak bys miał jakies pytania to smiało odpowiem. Moja męka z samoregulatorem zakonczyla sie po 8 miesiacach gdyż nikt nie wiedzial co sie dzieje a to wina głupiej membrany która była przetarta i powodowała duze zuzycie benzyny i nierowne obroty. Po wymianie miodzio nie ten samochod.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2005, 17:31   #6
Diego
Postów: 25
Domyślnie
Właśnie sprawdziłem tą membrane, no i jest dobra tzn nie widać żadnych pęknięć. Załóżyłęm więc ją spowrotem, i znów jestem w punkcie wyjścia.
Co może być przyczyną jak do cylindrow dostaje się zadużo paliwa i leci to do oleju, widać to we tryskiwaczu na przepustnicy, paliwko sobie spływa tak jakby było tam napryskane, a przecież ma być rozpylone. niewiem czy to tak ma być czy nie???
Co o tym myślicie, co to może być? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2005, 18:27   #7
Slawko
Domyślnie
Diego, w takim razie masz do wymiany wtryskiwacz. Ale spróbuj najpierw go wymyć, najlepiej czymś co dobrze rozpuszcza różne syfy. Mnie sprawdził się znakomicie rozpuszczalnik do farb na rdze 'Nobiles".
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2005, 14:08   #8
Diego
Postów: 25
Domyślnie
Jutro jadę na komputer, to może znajdę przyczyne ?
zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2005, 16:24   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał Diego
A sprawdzałeś sonde lambda?? u mnie to było przyczyna -na sondzie niby napięcie było OK ale na sterowniku już nie - przerwany kabel
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 18-05-2005, 16:56   #10
Diego
Postów: 25
Domyślnie
sprawdzałem kable i gniazdo, wydaje się być OK, biegną cztery kabelki niewidać żeby były gdzieś przerwane - zobaczymy jutro
żeby to była sonda - to bym kupił nową i pokłopocie, ale te wizyty u pseudo mechaników mnie wykończą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jutro ostatnie podejscie , jak nic nieznajdę to wymiana wtryskiwacza i sondy , może i czujnika temp. :x
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
