Stary 07-12-2009, 09:55   #1
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Domyślnie "świerszczenie" spod maski
Od jakiegoś czasu pojawiło mi się świerszczenie spod maski - dzwięk dochodzi od strony lewej tam gdzie pasek klinowy. Pasek był wymieniany ok 15000 temu wraz z rozrządem mechanik ocenia jego stan na bdb. Wymieniłem wcześniej rolki napinacza i prowadzącą (łożyska były faktycznie zużyte) i ustało na jakiś czas teraz jednak wróciło spowrotem. Ostatnio byłem u mechanika to przesmarował cały pasek delikatnie olejem i była cisza niestety tylko tego dnia bo następnego znów to samo.. Wcześniej jak wymieniałem rozrząd mechanik ostrzegał mnie bo też słyszał ten dźwięk (ja wtedy nie słyszałem bo był b.cichy) , że jak wróci to trzeba będzie napinacz wymienić i psiknał czymś tam na napinacz i jeździłem czy to może być napinacz sam w sobie? (no bo rolki wymieniałem).
Auto jeździ b.dobrze ale drażni mnie ten dźwięk? Co z tym zrobić?
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 09:03   #2
Łukasza
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Domyślnie Odp: "świerszczenie" spod maski
Ktoś ma jakieś pomysły? Może ktoś z tym walczył ?
Stary 09-12-2009, 11:13   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Wydaje mi się, że mylisz pasek rozrządu z paskiem klinowym. Klinowy odpowiada za napęd alternatora i ładowanie, mechanik mógł tylko po klinowym cokolwiek psikać. Cały rozrząd jest zabudowany, bez zdejmowania obudowy niczego nie dotkniesz ręką.
Skoro posmarowanie klinowego i ewentualnie jego napędu pomogło to masz odpowiedź na swoje pytanie, pamiętaj tylko że cudowne pryskacze to ZAWSZE PÓŁŚRODKI skuteczne na jeden dzień.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 19:29   #4
Łukasza
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Oczywiście chodzi o klinowy i tak też napisałem. Wspomniałem jedynie, że przy wymianie rozrządu facet ostrzegał o przyszłej wymianie napinacza.
Mówisz, że mam odp. może i tak ale wymieniać pasek na nowy jeżeli ten jest w bdb. stanie i przejechał jakieś 10k ? Czy to może być wina napinacza, że np. nie wiem - ma jakieś luzy i pasek nie chodzi idealnie równo i dlatego obciera i daje ten dźwięk?
Stary 09-12-2009, 20:33   #5
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
W moim wymienilem caly komplet ,wraz z nowym napinaczem i jest spokoj.
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 10:27   #6
Łukasza
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Jaki napinacz i pasek kupiłeś?
Stary 12-12-2009, 17:22   #7
Łukasza
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Byłem dziś u mechaniorów od Forda i zdiagnozowali napinacz (zbyt sztywno trzyma pasek na zgaszonym). Więc muzsę wymienić napinacz+pasek... W sklepie Forda polecali mi zamienik GATES ma ktoś to u siebie?
Stary 13-12-2009, 08:52   #8
Hildegard
Avatar Hildegard
Postów: 658
Napisał Łukasza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napinacz kupilem firmy SKF ,roznica jest tylko taka ,ze nie ma na nim logo Forda.
Stary (orginalny) tez byl SKF-Ford,reszte kupilem "orginal".
Stary 09-01-2010, 12:17   #9
mariusz 13
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: fordmondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140km
Postów: 4
Napisał Hildegard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam co stwierdziłeś ,jaka była przyczyna tego piszczenia ja jestem po wymianie 2 rolek i paska i dalej piszczy coś z okolicy paska przestaje ,po przejechaniu kilku kilometrów, albo na chwile jak psikna preparatem do pasków,
mariusz 13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 13:08   #10
Hildegard
Avatar Hildegard
Postów: 658
Ciezko powiedziec co piszczalo ,poniewaz wymienilem kompletny rozrzad,pasek wielorowkowy z napinaczem i kolem posrednim,oraz pompe wody. Stare czesci zabralem ,ale na "oko" to moge powiedziec tylko tyle,ze pasek wielorowkowy byl sparcialy,a reszta wizualnie w niezlym stanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
