Stary 23-03-2010, 09:20   #41
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Domyślnie Odp: niedziałający spryskiwacz
Powodzenia! Uważaj tylko przy rozbieraniu, aby później w całość dobrze złożyć. Jak zrobisz to nieumiejętnie, to mało jak to nie będzie działać - sprzedawca przy mnie jeden rozbierał i nie umiał z powrotem tego złożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to już inna kwestia
Ja to już raz przerabiałem. Dwa zakupione rozbierałem i efektu to nie przyniosło. Niektórych styków czasem nie da się naprawić. W jednym miałem pościerane ścieżki. Jak to naprawić? Takich styków nie kupisz osobno, a rzeźbienie samemu? Cóż, czasem łatwiej kupić przełącznik w lepszym stanie.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 15:13   #42
robirobi
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
no to trochę, żeśmy sobie popisali na ten temat. zarzucam nowy problem. otóż spryskiwacz mi nie działał, ale jak to zawsze bywa w chwili zdenerwowania na bródną szybę docisnąłem przełącznik mocniej i ... zadziałał. polał trochę na szybę i przestał. wygląda to tak, że muszę b. mocno go nacisnąć, żeby zadziałał. z tego co przeczytałem wina leży po stronie przełącznika, a nie pompki. i teraz pytanie jak to zrobić "krok po kroku", żeby nic nie zepsuć, a wszystko działało. proszę o konkretne rady, bo mam zamiar się do nich dostosować, a sami wiecie, że w fordzie wystarczy mały błąd i wszystko jest zje.....
pozdrawiam
robirobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 21:38   #43
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
ponawiam powyższe pytanie.
Stary 02-04-2010, 14:57   #44
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Post Odp: niedziałający spryskiwacz
Napisał robirobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 22:28   #45
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
wielkie dzięki
Stary 03-04-2010, 17:38   #46
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
niestety, sprawdziłem i przełącznik jest ok. mimo prawidłowego dociśnięcia spryskiwacz działa lub nie. wydaje mi się, że wina tkwi jednak w pompce. pytanie jak ją wymienić. wiem, że położna jest nad lewym nadkolem. nie wiem natomiast czy dużo z nią pracy. jak ktoś się już bawił w wymianę to proszę dać znać jak to zrobić. pozdrawiam.
Stary 03-04-2010, 18:18   #47
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Z tego co widzialem w warsztacie, musisz sciagnac kolo, odgiac to plastikowa oslone nadkola, i pompka jest jak na dloni.
Szacuje, ze bez stresu w 1 godzine sie z jej wymiana uporasz.
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 19:42   #48
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Napisał Hildegard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest tak do końca jak piszesz.
Trzeba zdemontować nadkole i wyjąć zbiorniczek płynu, dopiero wtedy wymontujesz pompkę.
Do wyjęcia zbiorniczka trzeba jeszcze zdemontować wlew płynu w komorze silnika i odkręcić bodajże 1 śrubę pod błotnikiem.
Przygotuj sobie tylko jakiś pojemnik na płyn bo wyjecie pompki spowoduje jego ucieczkę.
Mi wymiana pompki zajęła sporo mniej niż godzinkę, a robiłem to pierwszy raz.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 07:54   #49
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Postów: 127
Podepnę się do tematu, bo po co zakładać nowy.
Otóż mój problem ze spryskiwaczami jest trochę inny, bowiem w czasie jazdy (tylko w czasie jazdy) ucieka mi płyn do spryskiwaczy ze zbiorniczka, i po zatrzymaniu auta widze jak kapie spod przedniego prawego błotnika a w czasie jazdy czuć we wnętrzu auta zapach płynu.
Zrobiłem małe doświadczenie, na noc wlałem płynu do pełna i rano nie ubyło ani kropli, pojechałem do pracy (ok 5 km od domu) i po zgaszeniu silnika spod błotnika kapie sobie ten płyn (jakąś minute-potem znów przestaje). Ubyło mi go na tej trasie jakieś 50 ml.
Czy ktoś potrafi doradzić co zrobić??
FF II z 2005 r. 2,0 TDCi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 17:13   #50
Jaro100
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Cool Odp: niedziałający spryskiwacz
Zdjąć koło,odkręcić nadkole, odkręcić śrubę pod maską od wlewu spryskiwacza,wlew wyciągnąć do góry trzymając od spodu zbiorniczek, wyjąć odkręcając zbiorniczek spryskiwacza razem z pompką, odpiąć kostkę od pompki, sprawdzić uszczelkę w pompce, sitkową. Jeśli uszczelka jest cała, to może przeciekać pompka, włącz spryskiwacz szyb przed rozebraniem całości jesli cieknie w trakcie spryskiwania to wina pompki, sprawdź też na tylną szybę, czasem ten przewód jest nadłamany i cieknie.
Jaro100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
