10-06-2010, 21:34 | #1 |
Zarejestrowany: 31-05-2010
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 4
Jakie linki do hamulca ręcznego?
2001, 1,8 benz, 110 km, kombi. Kupiłem niedawno bez linek hamulca ręcznego. Kupiłem linki długości 1722 mm (zamienniki) i okazało się, że są za krótkie (zabrakło ok 5 cm). Dokupiłem linkę przednią długości 305 mm z regulacją (oryginalnie była 270 mm) z nadzieją że te 35 mm mnie ocali, jednak okazało się, że nie pasują zaczepy mocujące ją do dźwigni. Po lekturze tego forum i przejrzeniu innych stron doszedłem do wniosku, że mam dźwignię z samoregulatorem, a linki prawdopodobnie do dźwigni z regulacją ręczną. Wiem, że Ford zaleca wymianę linek razem z wymianą dźwigni, jednak jestem ciekaw czy można dokupić linki tylne do dźwigni z samoregulacją. Czy gdybym kupił np. oryginalne linki (ich koszt to około 150 zł za sztukę w porównaniu do 50 zł za zamiennik) to rozwiązało by to problem. Jeżeli nie to czeka mnie dodatkowy wydatek ok. 400 zł za dźwignię z regulacją ręczną chyba, że znajdę jakąś używkę. Niezależnie od rozwiązania, wygląda na to, że ręczny to kosztowny interes. Mam nadzieję, że przedstawiłem sytuację w miarę zrozumiale. Proszę o pomoc, jeżeli ktoś już się zmierzył z tym problemem. |
10-06-2010, 21:42 | #2 |
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: MONDEO MKIII kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115ps
Postów: 56
Odp: Problem z doborem linek hamulca ręcznego
hmmm, trochę się wystraszyłem po Twoim poście bo sam zamierzam zająć się wymianą linek. podłączam się więc pod wątek
10-06-2010, 23:02 | #3 |
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
ja kupiłem linki po 50 zł chyba na ford-esklep.pl/.
Jednak zeby nie miec ciagle problemow to lepiej wymienic dzwignie na tą bez samoregulatora. |
11-06-2010, 07:49 | #4 |
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: sedan (Trend)
Silnik: 2.0 TDDI+box V-Tech
Rocznik: 1 marzec 2001
Postów: 54
Odp: Jakie linki do hamulca ręcznego?
Witam.Około miesiąca temu też miałem ten problem.Kupiłem zamienniki po 50 zł sztukę i wymieniłem.Po zdemontowaniu starych stwierdziłem że chodzą jednak gdy były w pojeździe po zaciągnięciu ręcznego i jego spuszczeniu po prostu nie odbijały.Mam też hamulec z samoregulatorem.Po założeniu nowych miałem problem, ponieważ brakowało skoku dźwigni ręcznego więc pomyślałem ,że są za długie, chociaż przed wymianą mierzyliśmy.Musiałem wiele razy zaciągać i puszczać .Teraz wszystko jest ok.
11-06-2010, 07:51 | #5 |
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 323
Podaj numer nadwozia auta i symbol linki jaki kupiłeś.
12-06-2010, 09:03 | #6 | |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 4
WF0WXXGBBW1R15255 Symbole linek podam w poniedziałek bo zostały u kolegi który mi robi ręczny. |
12-06-2010, 09:40 | #7 |
Model: Fiesta
Postów: 323
Pamięć mam zawodną i nie potrafię sobie przypomnieć czy był jakiś błąd w katalogach :/ Według katalogów forda, linka do kombi jest tylko 1. Wczoraj wymienialiśmy u siebie w takim mondeo ale grudzień 2003 i nie było problemu z długością :/ (a katalog pokazuje że żadnych różnic w tej lince między twoją a naszą nie ma. Wsadziłem zamiennik z Adriauto z Intercarsu - numer AD13.223.1 i fizycznie ma coś ok 1740-45 (choć w katalogach zamienników pokazuję że powinna mieć 1722.
Różnica pojawia się w tej krótkiej lince. Jeśli chcesz kupić do swojego krótką oryginalną, to Ford sprzeda Ci dźwignię z założoną linką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla aut po 15.08.2002 kupuje się samą linkę. Istnieje możliwość iż masz złą linkę sprzedaną/spakowaną, zmiany na długiej lince były tylko w sedanie. Podsumowując. Jeśli zamówisz w fordzie długą linkę ręcznego to sprzedadzą Ci taką samą jakbyś miał auto z 2001 czy 2005 więc nie powinno być problemu z założeniem. |
12-06-2010, 20:50 | #8 |
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Po wymianie linki, jeśli masz samoregulator wystarczy parę razy energicznie zaciągnąć i puścić, wtedy ją naciągnie, jeśli nie będzie trzymać, ściągnij obudowę ręcznego, zaciągnij go i przytrzymaj linkę kombinerkami, następnie spuść ręczny wtedy się naciągnie, trzeba też podgiąć blaszkę która u mnie nie dotykała sprężyny. Wcześniej nie działał samoregulator i też już myślałem, że trzeba będzie wymieniać całą dźwignię ale po tym zabiegu minęło już ponad rok i wszystko jest ok.
13-06-2010, 23:21 | #9 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 4
asterix78
Problem w tym, że na razie nie udało się w ogóle podpiąć linek i o regulacji chwilowo nie ma mowy. Przy próbie naprawy "poległo" już dwóch mechaników; pierwszy miał dwa podejścia: 1 na linkach (tylnych) zakupionych przeze mnie w sklepiku z częściami, 2 sam zamawiał sobie linki. Twierdził, że do tego modelu produkowane są 3 rodzaje linek!!! Drugi (mój kolega) też sam zamawiał je w sklepiku (oczywiście zamienniki), również nie udało się ich założyć, lecz sprzedawca twierdził z kolei że jest tylko jeden rodzaj tylnych linek do tego modelu Forda. Jutro t.j. 14.06. być może uda mi się dostać dźwignię z regulacją ręczną i sprawdzimy czy problem się rozwiąże. Będę was informował o postępach w moich zmaganiach.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
