Stary 18-03-2011, 10:17   #1
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Hamulce, tarcza, łożysko: jakie objawy gdy uszkodzone?
Czy któryś z kolegów mógłby sporóbować odpowiedzieć, jakie objawy (awarii) dają wymienione przez mnie rzeczy?
Żeby uprościć, w lewym przednim kole od jakiegoś czasu pojawiły się "piski". Dokładniejesze okreslenie tego dzwięku, nie jest to powiedzmy chrobotanie, huczenie, ale wysokie dzwięki. Nie stale, ale w zależności chyba od tego w jakiej pozycji są koła, przy różnych prędkościach.
Mechanik przy okazji innej rzeczy obejrzał tylko koło i powiedział, że moga to być zuzyte tarcze, a mianowice rówek który na nich się zrobił na zewnatrz powoduje ocieranie klocków. Ale tak myślę, że wtedy byłby inny dzwięk, bardzie coś by "chrobotało"? Dodam, że tarcze wymeniałem około 3 lat temu.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 13:26   #2
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
Domyślnie Odp: Hamulce, tarcza, łożysko: jakie objawy?
3 lata to być może jest to końcówka klocków
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier
"PILOT Nienormatywny"
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 13:43   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Pisk-klocki hamulcowe...czasami zlej jakosci potrafia same z siebie piszczec. W tym przypadku niema powodow do obaw. Zuzyja sie stare-wymienisz na nowe -bedzie lepiej lub gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale skoro piszcza podczas normalnej jazdy warto moze sprawdzic czy niezanieczyszczone zostaly elementy "plywajace" zacisku- czyli czy wszystko ladnie pracuje i nieblokuje nic klocka. Mozna to latwo sprawdzic:
1-Jesli chcesz isc na łatwizne to najprosciej sprawdzic to podchodzac do kola po przejechaniu powiedzmy 10 km z kilkukrotnym hamowaniem i sprawdzeniu czy oba kola sa jednakowo cieple.
2-bardzie brudny sposob- podnosisz samochod(kola) naciskasz i puszczasz hamulec i sprawdzasz czy kola sie w miare mozliwosci lekko obracaja na puszczonym hamulcu.
3- jeszcze bardziej brydny sposob-dla wytrwalych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. demontujesz zacisk-sprawdzasz wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. naocznie
Niski ton-szum-wycie podczas jazdy na wprost -objawy zuzytego, lub nie dokreconego lozyska. Niedokrecone lozysko powoduje nie wlasciwe zuzywanie biezni co w konsekwencji prowadzi do koniecznosci szybkiej jego wymiany.
Chrobotanie-to raczej okreslenie uzywane przy zuzytych przegubach i jazdy na zakrecie(malym-rondzie)
Stary 18-03-2011, 14:09   #4
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Dzięki Panowie, ja stawiałem bardziej na okolice łożyska. Czyli z tego wynika, że to coś od hamulców. A powiedzcie mi, czy po trzech latach tarcze już powinno się wymieniać? Przy okazji każe posprawdzać zaciski itp. no i klocki nowe.
Stary 18-03-2011, 14:22   #5
kisiel1973
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 56
To zależy jak mocno eksploatowałeś hamulce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale moim zdaniem jak będziesz wymieniał klocki to sprawdź grubość tarcz hamulcowych i wtedy będzie wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tarcze hamulcowe są cieńsze niż 20 mm to już powinieneś je wymieniać
Ostatnio edytowane przez kisiel1973 ; 18-03-2011 o 14:26
kisiel1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 14:33   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał Daro26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Srednio eksploatujac tarcze powinny spokojnie wytrzymac 200kkm w samochodzie a nawet troche wiecej. Po tym latwo okreslac przebieg samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zrobiles w 3 latka 250kkm to warto zmienicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2011, 14:41   #7
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Rocznie jakieś 10-15 tyś, tak więc z tego co piszesz jeszcze są dość "młode".
Stary 18-03-2011, 17:35   #8
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Srednio eksploatujac tarcze powinny spokojnie wytrzymac 200kkm w samochodzie a nawet troche wiecej......
A gdzie można kupić takie tarcze ? W najblizszym czasie będę wymieniał moje Brembo standard po 70 kkm (zjechały się szybciej niż klocki Ferodo premier), to chętnie kupię.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 18:00   #9
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Hamulce, tarcza, łożysko: jakie objawy gdy uszkodzone?
Kup oryginały albo ATE. Brembo jest IMHO przereklamowane.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 11:32   #10
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Talking Odp: Hamulce, tarcza, łożysko: jakie objawy?
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja kupiłem MIKODY i po 50 tysiach wyglądają jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,(nacinane i nawiercane po 70 zeta sztuka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
