Stary 19-10-2012, 10:14   #1
bananesq
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Focus mk II
Silnik: 1.6 TDCi 109 km
Rocznik: 2007 rok, przebieg 370000
Postów: 39
Domyślnie Nie świeci się kontrolka ładowania świec żarowych
Auto rano pali bez zarzutu, ale zastanawiam się czy to przepalona zarówka kontrolki czy jakaś inna przyczyna?
bananesq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 11:37   #2
marcinkos
Avatar marcinkos
Zarejestrowany: 25-09-2010
Postów: 20
Domyślnie Odp: Nie świeci się kontrolka ładowania świec żarowych
FF II posiada podgrzewany filtr paliwa, i w warunkach pogodowych do około -2 s/c nie jest konieczne grzanie świec. Ja osobiście zwróciłem uwagę na kontrolke podgrzewania świec w zimie, rano odpalając samochód przy temp na zewnątrz -10 s/c. Także spokojnie gdy przymrozi zwróć uwagę, bo oczywiście spalenia kontrolki wykluczyć nie można.
marcinkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 12:16   #3
Masiek79
Avatar Masiek79
Imię: Masiek
Zarejestrowany: 31-10-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Potwierdzam.
Też jak w ubiegłym roku kupiłem auto to byłem przekonany że coś nie tak z kontrolką lub świecami - gdy przyszły mrozy poniżej -5 to kontrolka dawała o sobie już znać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam wszystkich - Masiek
Montaż świateł dziennych / Montaż haka / Montaż CB w popielniczce - posty 5 i 6
Masiek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 13:41   #4
bananesq
Model: Focus mk II
Postów: 39
Zrobiłem test zegarów i kontrolka się świeci. Dziękuje Panowie za informacje.
Stary 19-10-2012, 21:17   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Nie wiem jak jest w 1,6tdci, ale w 2.0tdci świece żarowe przy temperaturze takiej jak teraz (rano ok. 10st. C) grzeją 2-3 sekundy i kontrolkę daje się zauważyć. Ja bym na waszym miejscu sprawdził bezpieczniki świec żarowych w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Podgrzewacz paliwa ma zupełnie inną funkcję niż świece żarowe. Podgrzewacz zabezpiecza przed wystrącaniem się parafiny w filtrze paliwa i przed zatkaniem tego filtra. Świece żarowe podgrzewają mieszankę w komorze spalania i ułatwiają zapłon przy zimnym silniku.
Stary 02-11-2012, 21:13   #6
bikej
Avatar bikej
Zarejestrowany: 24-11-2006
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 184
Kurde, tez jeszcze u siebie nie widzialem tej kontrolki:] Jutro sprawdze bezpieczniki.
Focus 1.8TD --> Mondeo 2.0TD & Fusion 1.4 --> Smax 2.0TD --> Ranger 2.5TD --> der Neue Fiesta 1.25 --> Focus MK2FL (historia zatoczyła koło
Ulubione auto: Subaru SVX:]
bikej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 22:51   #7
Teres
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 38
Ja do niedawna czekałem aż pojawi się / zgaśnie śnieżynka :o aż doczytałem w instrukcji co ona oznacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj specjalnie przy odpalaniu nie czekałem i zapalił tak jak zawsze. Póki nie ma mrozów, to chyba się nie przekonam o jej istnieniu.
Ostatnio edytowane przez Teres ; 03-11-2012 o 23:02
Teres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
