Stary 28-01-2008, 20:12   #1
kuffs
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
Domyślnie za głośny diesel
od czego może zależeć wzrost głośności prcy silnika. Dzisiaj miałem problem z odpaleniem. Chwycił silnik dopiero za 5-6 razem, ale teraz klekocze jak mercedes z lat 80 tych?
Nie ma spadku mocy, żadnego kopciucha z rury nie ma tylko straszny klekot
kuffs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2008, 20:41   #2
Malinabend
Zarejestrowany: 06-11-2007
Postów: 181
Domyślnie Re: za głośny diesel
moze tulejka sfoznia? :fcp6 zdaza sie foczkom :fcp6
Malinabend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2008, 20:42   #3
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
objawem może być uszkodzony wtrysk lub wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2008, 20:43   #4
Malinabend
Postów: 181
to by kopcil :fcp8 a mowi ze nie stukot jest taki jakby kulka metalowa w silniku? ostry metaliczny?
Stary 28-01-2008, 21:22   #5
kuffs
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
sama "forma" stukotu się nie zmieniła tylko jest po prostu znacznie głośniejszy. Dla porównania powiem, że na parkingu przejeżdzał passat starszy model to też tak klekotał a pojemność silnika znacznie większa. Po prostu po kilku godzinach nie chciał zapalić, dopiero za 6-7 razem załapał. Przez 5 minut walił mocny dym i sie uspokoiło.
Ten klekot najbardziej słyszalny jest przy dodawaniu gazu. Nie ma żadnego metalicznego stukotu po prostu jest znacznie głośniejszy silnik. Rano tankowałem na shellu, może to kwestia paliwa lub filtru paliwa którego dawno nie wymieniałem. Może faktycznie same wtryski.
Stary 28-01-2008, 21:23   #6
Mannieek
Model: Ford Focus
Postów: 451
jak wtrysk padnie to też taki klekot będzie
Stary 28-01-2008, 21:27   #7
Mannieek
Model: Ford Focus
Postów: 451
kolego a jaki to silnik nie podałeś czy TDCI czy TDDI ??
Stary 28-01-2008, 21:35   #8
Malinabend
Postów: 181
napewno di ci by tak nie klekotał ,,ostro'' :fcp5
Stary 28-01-2008, 21:59   #9
kuffs
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
oczywiście mam TDDI
być może faktycznie to wtrysk. Zastanawiam się tylko czy jest możliwa wymiana tylko jednego wtrysku czy może trzeba od razu wymienić 4 i wydać przez to kupę siana bo sam nie wiem ile
Stary 28-01-2008, 22:08   #10
Malinabend
Postów: 181
stetoskop w uchmanto i osłuchac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sie wyjasni :fcp18 musisz mechanika starej generacji poszukac z dobrym słuchem to listewka mu wystarczy :fcp15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
