Stary 12-02-2008, 09:12   #1
Maciej Maz
Zarejestrowany: 10-02-2008
Domyślnie Wymiana napinacza?
Od jakiegoś czasu strasznie piszczy mi pasek wieloklinowy,wymieniłem na nowy ale problem nie zniknął.Czy mam wymienić napinacz?A jak tak to jak to mogę zrobić sam?Ford focus 1,8 tddi rocznik 2000.
Maciej Maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 19:19   #2
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 302
Domyślnie Re: Wymiana napinacza?
poczytaj [link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=9&t=45700:2n97mta5]kliknij tu[/link:2n97mta5] albo w wyszukiwarce wpisz "pasek" jest juz pare tematow na ten temat, tam znajdziesz wskazówki co dalej...
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 20:24   #3
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Było jużsporo na ten temat. To nie pasek ci piszczy tylko rolka od napinacza. Tu pisałem o tym jak tą usterkę szybko i sprawnie naprawić.
Jak piszczało to nie trzeba było wymieniać paska tylko nasmarować wszystkie rolki po których przelatuje pasek. To co piszczy to prawdopodobnie na 90% rolka napinacza hydraulicznego. Ciężko się do niej dostać ale polecam kupić w aptece strzykawkę do tego 15cm wężyk silikonowy w castoramie fi 8 llub mniejszy zależy jaką masz strzykawkę, wlej jakiś dobre smarowidło i popsikaj(ale nie na pasek tylko na rolkę najlepiej na trzpień śruby na krórej jest ono zamocowane). Odpal silnik kilka razy, żeby smar mógł się dobrze rozprowadzić na łożyskach i gotowe . Mi zaczęło piszczeć no bo wiadommo zima robi swoje zwłaszcza jak autko stoi pod chmurką ale po nasmarowaniu już nic nie piszczy i bez żadnej wymiany. Czas naprawy 10min.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 22:34   #4
Malinabend
Zarejestrowany: 06-11-2007
Postów: 181
,,rolka napinacza hydraulicznego'' kurde gdzie to jest ? oswiec mnie pierwsze słysze o czyms takim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba mam zacmienie jakies :fcp25
Malinabend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 10:47   #5
ejdzej
Zarejestrowany: 23-07-2007
Postów: 143
Nie wiem jak to jest w klekocie, ale to taka mała rolka zamocowana mimośrodowo z tył silnika(chyba, tak jest u mnie) zajrzyj na
ejdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 15:41   #6
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Wrzuce ci w 2 fotki żebyś się nie przemęczał z szukaniem. A tak na marginesie to te rolki są po lewej stronie silnika tuż obok zbiornika z płynem chłodniczym a rozrządem(patrz w tę przestrzeń pomiędzy).
[attachment=1:3fuk0m9b]Resize of Rotation of DSC00409.JPG[/attachment:3fuk0m9b]
[attachment=0:3fuk0m9b]Resize of Rotation of DSC00410.JPG[/attachment:3fuk0m9b]
Typ Pliku: jpg Resize of Rotation of DSC00409.JPG (102.4 KB, 470 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Resize of Rotation of DSC00410.JPG (96.7 KB, 462 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
