Stary 21-03-2010, 16:49   #1
zibi0282
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: Mondeo-kombi
Silnik: 1.9 diesel
Domyślnie Alarm sam sie włącza mk3
czy ktos wie jak naprawic alarm ktory sam sie wlancza co jakis czas dzieki za pomoc
zibi0282 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 17:21   #2
Michal_78
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 50
Domyślnie Odp: Alarm sam sie włancza mk3
(alarm kobra)
jeżeli alarm wył to po jego wyłączeniu dioda ta z czarnym przyciskiem miga i musisz zobaczyć ile razy mignie:
1 mignięcie przerwa 1 mignięcie - drzwi lub bagażnik zostały otwarte
2 mignięcia przerwa 2 mignięcia - czujnik ultradzwiękowy lub zbicia szyby
3 mignięcia przerwa 3 mignięcia - maska silnika
4 mignięcia przerwa 4 mignięcia - próba uruchomienia silnika
6 mignięć - utrata zasilania
u mnie też się sam włączał i zawsze migał po 2 razy pomogła wymiana czujników ultradzwiękowych
Michal_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 19:20   #3
Jack001
Avatar Jack001
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Sprawdź czujnik z przodu pod maską silnika. Jeżeli ma regulację to go trochę wykręć. Jak to nie pomoże to go wymień. Koszt ok. 35 zł.
Jack001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 20:45   #4
kodziyoyo
Avatar kodziyoyo
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: st220
Silnik: 3 litry CIESZY
Postów: 36
Talking Odp: Alarm sam sie włancza mk3
lepiej go usun ja tez tak mialem to podczas jazdy mi sie wlaczal i odcinal paliwo w serwisie chyba 350 zl nowy alarm kosztuje w moim nawet kluczyk do wylaczania alarmu nie pomagal nie cieszylo mnie to wcale.
kodziyoyo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 22:53   #5
zibi0282
Imię: Zbyszek
Model: Mondeo-kombi
Silnik: 1.9 diesel
dzieki za informacje ale mysle ze problem bedzie z klapa bo zawsze po jej otwarciu mija kilka godzin i zaczyna wyc moze kto wie gdzie sie znajduje ten czujnik
Stary 24-03-2010, 18:01   #6
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Jeżeli klapa = to na pewno trzeba poprawić krańcówkę, znajduje się przy lewym kielichu (pasażera).
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 20:52   #7
westmen3
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: MK3
Postów: 21
Napisał Jack001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie dokładnie znajduje sie ten czujnik, mam takie same objawy?
westmen3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 21:04   #8
kleryk2
Avatar kleryk2
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: MONDEO MKIII kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115ps
Postów: 56
podobno jeżeli są zamontowane czujniki ultradźwiękowe w środku auta , podczas wysokiej temperatury, gdy auto stoi dłuższy czas na słońcu, mogą "wzbudzić" alarm. Tak mi powiedział znajomy elektronik bo sam miałem taką sytuację. w cieniu nigdy to mi się nie zdarzyło.Może i ma rację.
kleryk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 21:17   #9
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
To samo miałem w puncie, czujnik był w kokpicie obok kratki nawiewu, ponoć czujniki ultradźwiękowe zaczynają wariować kiedy nagrzane powietrze zaczyna falować, jedyne wyjście przenieść czujniki w inne chłodniejsze miejsce.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
