15-02-2011, 12:54 | #1 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: ESCORT MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 14
Ciężko wchodzi jedynka i wsteczny
Od kiedy mam escorta( MK7 1.6 16V) wrzucaniu wstecznego biegu często towarzyszy zgrzyt. Do tego już się przyzwyczaiłem. Bardziej niepokojącym objawem jest ciężko wchodzący pierwszy bieg co pojawiło się w okresie jesiennym. Przez zimę stan ten się pogorszył. Jest to szczególnie uciążliwe podczas ruszania ze świateł. Do tej pory nigdy nikt nie wymieniał oleju w skrzyni w moim escorcie. Auto ma już przejechane 180tys. km. Czy wymiana oleju rozwiązała by problem? A może przyczyną takiego zachowania skrzyni jest inny powód?
Z góry dzięki za podpowiedzi Koledzy! |
15-02-2011, 13:44 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Odp: Ciężko wchodzi jedynka i wsteczny
Proponowałbym wymienić olej ALE na taki który jest zgodny z Twoją skrzynią.
Niech koledzy napiszą jakie musi spełniać normy.
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
15-02-2011, 14:35 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-02-2011
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1998
Postów: 23
Moze poducha od skrzyni si sie przesuneła mialem takie cos w audi 80 okazało sie ze sruba sie poluzowała i skrzynia zle siedziala
15-02-2011, 16:10 | #4 |
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
albo pada sprzęgło
15-02-2011, 16:17 | #5 |
Postów: 1,333
A jak przejedziesz kilkanaście km to jest trochę lepiej niż na zimnym?
15-02-2011, 17:20 | #6 |
Model: ESCORT MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 14
Niestety po przejechaniu nawet dużej ilości kilometrów nie zauważam praktycznie żadnej poprawy pracy skrzyni stąd to pytanie o olej.
Co do sprzęgła to trudno mi przewidzieć czy było już kiedyś wymieniane. Ja wiem jak dbać o sprzęgło i poprzedni właściciel też auta nie katował. W zasadzie to sprzęgło zachowuje się normalnie. Nie bierze specjalnie wysoko ( jeździłem wieloma samochodami z mocniej wymęczonym sprzęgłem i biegi zachowywały się normalnie). Pedał też się nie podniósł. Nie ma również mowy o takim krytycznym stanie jak ślizganie sprzęgła w towarzystwem swądu. Z drugiej strony to nowe ono nie jest.... |
15-02-2011, 19:28 | #7 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Nie jestem pewien w 100% ale gdzieś czytałem,że jak ciężko wchodzą biegi to może być oznaką kończącego się samoregulatora,ale w 100% nie jestem pewny.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
15-02-2011, 22:59 | #8 |
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
mam dokładnie ten sam problem co kolega, zgrzyt przy wrzucaniu wstecznego a na światłach problemy z wrzuceniem jedynki (nie chce wskoczyć do końca jakby coś blokowało), dopiero jak dam na dwójkę i z powrotem na jedynkę to wskoczy do końca. olej nie był nigdy wymieniany
15-02-2011, 23:15 | #9 |
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: escort / civic EG4
Silnik: 1.4 / 1.5 D15B2 +
Rocznik: 1993 / 1994
Postów: 98
Niestety to typowe w tych skrzyniach
16-02-2011, 09:35 | #10 |
Postów: 1,333
U mnie 1 ciężko wchodzi tylko jak auto się szybko toczy. Na postoju nie ma problemu.
Co do wstecznego. Wystarczy przed wrzuceniem odczekać 2 sekundy na wciśniętym do końca sprzęgle. I nic nie zgrzyta.
