24-05-2014, 10:53 | #1 |
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: mk4 2.0 tdci kombi 2007
Silnik: 130KM
Postów: 50
2.0 TDCI 2007 kombi Kody błędów w Conversie C40168 to inaczej U0401:68
I właśnie nabyła baba prosie zaczynają się problemy z autkiem ,wrzucę parę filmików może któryś z was już to miał i będzie w stanie mnie naprowadzić na właściwą drogę, po kupnie auta zaraz wymieniłem olej i filtr powietrza . Ahaaa.. pokrywa od filtru oleju była zakręcona na fest ale udało mi się ja poluzować po zmianie filtra dokręciłem ręcznie ale olej nie wywala chyba ze trzeba bardziej dokręcić i dlatego wywala takie błędy i powoduje jakieś błędy podczas jazdy ,proszę o jakiekolwiek sugestie bo doczytałem ze może też to być jakiś czujnik temperatury lub dpf i egr .
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Moderator "TOMGOL" sugeruje ze to jest przyczyna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale mile widziane dalsze wypowiedzi Ostatnio edytowane przez max12130 ; 24-05-2014 o 18:58 |
24-05-2014, 11:57 | #2 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Odp: MK4 2.0 TDCI 2007 kombi problem po kupnie auta prośba o pomoc
weź opisz o co ci chodzi, bo nie chce się tych filmików oglądać.
24-05-2014, 12:19 | #3 | |
Silnik: 130KM
Postów: 50
Jeszcze chciałem dodać ze czasami lubi silnik zgasnąć |
24-05-2014, 12:37 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Postów: 1,849
fikołki z instalacją elektryczną?
25-05-2014, 06:40 | #5 |
Moderator
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Odp: 2.0 TDCI 2007 kombi Kody błędów w Conversie C40168 to inaczej U0401:68
Nie ma co wróżyć, wywaliło błąd i trzeba się nim zająć. Jeśli po naprawie nie będzie wywalać błędu a usterka dalej będzie trzeba będzie przejrzeć elektrykę, może coś jest z przycinającym egrem - wróżenie z fusów jeśli nie usuniesz podstawy
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022 Pozdrawiam Tomas |
25-05-2014, 08:59 | #6 | |
Silnik: 130KM
Postów: 50
próbowałem odłączyć akumulator na 5 minut tak jak kiedyś w mk3 po włączeniu zapłonu włączała się A/C od razu ,wyszukałem na forum żeby na chwile odłączyć akumulator i tak zrobiłem i finał był taki ze problem przeszedł tylko zapisałem w pamięci automatyczne zamykanie szyb i wszystko jest do tej pory ok . Aha... jeszcze jedno w tylnym kole lewa strona łożysko jest walnięte. Podczas wymiany oleju sugerowałem się tym postem zapodanym przez kopydleusz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale u mnie weszło równe 5 L ,może źle włożyłem nowy filtr oleju i nie robiłem żadnego odpowietrzania pompy przy włączonym aucie bo nie wiem jak to ma być wykonane ? teraz przychodzi mi wiele myśli do głowy sam nie mam pojęcia co nagle się stało ? Ostatnio edytowane przez max12130 ; 25-05-2014 o 09:26 |
25-05-2014, 09:51 | #7 | |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
25-05-2014, 09:57 | #8 | |
Silnik: 130KM
Postów: 50
Po dzisiejszej próbie usunięcia błędu w konwersie (C40168 to inaczej U0401:68 ) został osunięty ale nadal problem istnieje co dalej ? może jakiś czujnik jest zwalony po myjni ? IMG_20140527_185644.jpg IMG_20140527_185738.jpg po usunięciu błędów i jeździe próbnej jak by lepiej ale raz się przydusił potem przez jakiś czas było ok do tej pory ale w Piątek jadę do forda na kompa bo mechanik swoim programem nie mógł wejść we wszystkie opcje czy można zrobić update z mojego softu jest to 0147 ? może by autko poczuło się jeszcze lepiej ? dzisiaj rano chciałem zrobić przejażdżkę akumulator padł 8.8 v auto podłączyłem na krótko odpalił bez problemów zrobiłem ok 20km bez jakichkolwiek problemów ,zaznaczam dzień wcześniej były błędy wykasowane. i po ok 4 godzinach akumulator nie kreci i na dodatek wywaliło błąd DTC#01 C41568 czy poprzez skasowanie błędów na kompie ( w warsztacie)mogło jeszcze coś się zepsuć ? wygląda na to jakby po zaryglowaniu auta na noc coś pobierało jeszcze prąd ,alarmu nie mam wcześniej bateria trzymała i zawsze odpalał co jest ? już mnie to pudło denerwuje wygląda na to jakby były problemy z elektronika . chyba oddam ten samochód poniewrz ja kupiłem auto takie którym można jeździć a nie co dziennie reperować i sobie nerwy psuć ;( i jeszcze kasę wkładać Ostatnio edytowane przez max12130 ; 28-05-2014 o 22:56 Powód: kasacja błędów |
