31-03-2005, 21:45 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2005
Postów: 30
silnik krokowy :-) gdzie to jest
MAM forda Orionka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1,4 benzynka 91r. monowtrysk. gdzi jest ten silniczek. Bo dopatrzyłem sie że od niego autkiem troszke szarpie i jest mułowaty z deczka. proszę o instrukcje tak na młody rozum :-)
31-03-2005, 23:09 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2004
Postów: 519
Prosze bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak na mlody rozum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak stoisz przed autem to znajduje sie on po prawej stronie wtrysku(patrzac na wprost) blizej przegrody,taka beczulka z przewodami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...zalaczniki nie wchodza to nie moge pokazac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-04-2005, 22:38 | #3 |
Zarejestrowany: 21-04-2005
Postów: 93
eeee, ale co ma silnik krokowy ( o ile takowy istnieje w tym roczniku, prawdopodobnie masz czujnik obrotów jałowych) do mułowatosci czy też do szarpania, skoro odpowiada za obroty WOLNE ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za muł winę może ponosic i pompa i paliwo i mieszanka i innych 250 rzeczy, których w Fordach jest razy dwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli ok 500.
Ale jesli masz muł i silnik na gaznik, to przyczyn może byc jeszcze więcej. Opisz dokładnie silnik i zawartosc elektroniki Pozdrawiam, męczący się z 16V szczęsliwy użytkownik, pracujący na Forda, niech sie nie przewraca w grobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-04-2005, 08:25 | #4 | |
Zarejestrowany: 06-01-2005
Silnik: ON
Postów: 467
Essi Mk 7 CLX `97 Kombi Raven - Red Pepper Essi Mk4 1.3 CL `87 był, ale juz nie ma |
22-04-2005, 17:44 | #5 | |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
22-04-2005, 19:07 | #6 |
Postów: 93
najprostszy sposób to podczas jazdy na gazie i przy dosc rozgrzanym silniku przełączyc na benzynę i troszkę Essiego przekopcic, czyli z szacunkiem dac mu troszke popalic. Rozpędz go do ok 100 km/h i przejedz jakieś 10-15 km. Podczas rozpedzania spróbuj przełączac na wyższe biegi na wysokich obrotach. Krótko mówąc przepchaj to, co mogło Ci zapchac dysze.
Jesli nie poskutkuje, to nic innego nie pozostaje, jak czyszczonko z demontażem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-04-2005, 19:17 | #7 | |
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,325
Pomyśl zanim coś zrobisz bo to nie sztuka na gaz deptać. |
28-04-2005, 19:16 | #8 | |
Postów: 93
Doradzałem przegonic go na benzynie, a nie maltretowac. Sam nie znoszę bezmyślnego deptania na pedał gazu |
