Stary 06-08-2014, 06:46   #1521
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Sprzęgło alternatora wymienione.
Dotychczasowe sprzęgło Magnetti Marelli AMA-0031 wytrzymało przebieg 77 594km - wymienione ze względu na charakterystyczne "szuranie" przy wyłączaniu samochodu, głośniejszą pracę przy włączonej klimie oraz piszczenie paska (chwilowe tylko przy włączaniu klimy).
Obecnie założone sprzęgło to INA 535 007 410 - po wymianie stwierdzone objawy zniknęły.
Do odkręcenia starego sprzęgła zastosowałem klucz sprzęgła alternatora 33 zęby: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], oraz klucz torx T50: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Nie trzeba używać klucza pneumatycznego. Wałek alternatora posiada wejście od strony wkręcanego sprzęgła na klucz torx T50 (akurat u mnie, słyszałem, że również jest na imbus 10).
Torxem blokujemy wałek a kluczem specjalnym odkręcamy sprzęgło. Nowe sprzęgło wystarczy dokręcić ręką (z biegiem czasu samo się dociągnie).
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele
Ostatnio edytowane przez romekcz ; 06-08-2014 o 09:42
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 09:32   #1522
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
A co z tym INA 535 022 310 - kiedyś zamieszczałem chyba link, czy ktoś linkował do pfd z instrukcją wymiany, gdzie były podane alternatory Bosch i Visteon i 2 różnej grubości podkładki ?
Poniżej pdf po polsku:
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 09:45   #1523
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiałem się nad nim, choć jest droższe (ok. 240zł). Zdecydowałem się na INA 535 007 410 ze względu na to, że do tej pory zakładano w większości przypadków właśnie to koło. Więc nie ryzykowałem.
Stary 06-08-2014, 10:22   #1524
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Tu jeszcze inny wątek o tej samej tematyce (może połączyć?) gdzie te koła były omawiane
Stary 13-08-2014, 14:18   #1525
Snky
Imię: Michal
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Mondeo ZETEC Mk3
Silnik: 2.0TDCi Duratorq
Postów: 37
Podlacze sie do tematu z pytaniem.
Jak brzmi wibrujacy napinacz paska wieloworkowego ? Mam w swoim Mondku wibracje dziewk jakby plastik o cos stukal/wibrowal w zakresie 1.3 - 1.8 tys.obr. Przy 1.5 tys.obr dzwiek wibracji jest ciagly. Po samoadaptacji dzwiek ustal na chwile (jakies 2-3km) ale pozniej znowu nawrocil.
I to troche wskazuje na Dwumase ale dwumasa jest nowa (dopiero wymieniona).
Moze to byc napinacz paska ?
Snky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 19:12   #1526
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Moje Magneti Marelli po ok. 60k km padło.
Teraz zakładam INA 535007410.
Edycja: Niech mi ktoś powie, dlaczego na mój alternator INA nie wchodzi? Gwint koła jest o prawie 1 mm mniejszy. Sprawdzałem trzy różne koła z trzech różnych źródeł. Bez narzynki nie da rady.
Jestem zmuszony kupić używany alternator.
Ostatnio edytowane przez eddek ; 23-08-2014 o 09:23
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 09:30   #1527
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Bump
Stary 25-08-2014, 11:17   #1528
havik
Zarejestrowany: 02-12-2010
Witam wszystkich jako nowy user tego forum.
Przepraszam że zbaczam z tematu i umieszczam go w tymże wątku, ale właśnie ten wątek przeczytałem z uwagi na mój problem z kołem pasowym. W wątku tym poruszany był też temat - jakie koło pasowe najlepiej kupić.
Niektórzy bardzo się cieszyli, że choć nie kupili oryginału to cieszyli się, że kupili markowy zamiennik, na którym było zeszlifowane logo forda.
Otóż jako jako operator obrabiarek CNC pracujący w Anglii, który robi części dla różnych firm motoryzacyjnych czuję się w obowiązku poinformować was, że zdarza się, iż klient zwraca towar kwestionując jego jakość.
W kontrakcie z klientami mamy zazwyczaj mamy klauzulę, że zwrócony towar nie może być w jakikolwiek sposób wypuszczony na rynek z logo forda. Resztę sobie dopowiedzcie.
Oczywiście takie koło nie zawsze musi być złe, bo zwroty zdarzają się często z przyczyn formalnych lub też z uwagi, że znaleźli dwa złe koła w partii i zakwestionowali całą partię. Osobiście jednak takiego koła bym nie polecał.
havik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 16:25   #1529
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
mam pytanie odnosnie napinacza, strasznie skacze i tłucze jakby mialo sie cos rozleciec na wolnych obrotach, zauwazylem ze spręzyna napinacza nie jest prosto tylko jest wygieta jak pałąk, ostatnio zdejmowalem pasek i przy zakładaniu zauważyłem ze pasek jest chyba za krótki bo trzeba go na sile wciskać na kołą przy odkreconej spręzynie napinacza,
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 17:09   #1530
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Domyślnie napinacz do Mondka TDCI od Omegi 2.5 TD!!!!!!
Panowie i panie rozwiązałem problem z chrobotajacym napinaczem i dającym paskiem w moim mondku, zalożylem napinacz hydrauliczny od Opla Omegi 2.5 TD i teraz nastała błoga cisza a pasek to nawet nie widac ze chodzi, dodam ze napinacz pasuje bez żadnych przeróbek!!!, miałem akurat 2 takie napinacze i załozylem tak dla sprawdzenia i jest rewelka!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
