03-11-2014, 10:21 | #1 |
Zarejestrowany: 31-12-2009
Model: Transit
Silnik: 2,4DTDi
Postów: 53
Nie odpala jakie mogą byc tego przyczyny ?
Witam, ponownie.
Dzisiaj znowu zawiódł mnie ten gad! Rano zapalił ale tak jakoś dziwnie kręcił, po czym zgasiłem go i poszedłem na kawę. Po powrocie już nie zapalił, kręci dobrze ale coś jakby przekaźnik trzeszczy (w trakcie kręcenia) i już nie zapala. Błagam o pomoc bo już naprawdę nie mam siły do tego złoma. Pzdr Piotr |
03-11-2014, 14:33 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Nie odpala jakie mogą byc tego przyczyny ?
No... ale nic nie napisałeś - czy jakieś kontrolki świecą i jak (np immo), czy sczytałeś błędy?
Zgredzik |
03-11-2014, 19:08 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2,4DTDi
Postów: 53
Immo działa poprawnie, przynajmniej według kontrolki, błędów brak jedynie niepokojący jest ten dźwięk pod deską coś jakby przekaźnik lub zwarcie ale nic się nie fajczy.
03-11-2014, 19:10 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Wpierw dojdź do tego, który to przekaźnik brzęczy. Wtedy spojrzymy w schemat...
Zgredzik |
03-11-2014, 19:19 | #5 |
Model: Transit
Silnik: 2,4DTDi
Postów: 53
Nie wiem na pewno czy to przekaźnik, bo ten dźwięk dobiega jakby z polowy deski jakby na wysokości nagrzewnicy, a tam nie ma przekaźników, zresztą pod oknem nie ma przekaźników od sterowania zapłonem. Dzisiaj jak na złość jestem sam i nie mam jak zlokalizować tego zjawiska.
05-11-2014, 18:44 | #6 |
Model: Transit
Silnik: 2,4DTDi
Postów: 53
Sprawa rozwiązana! Rozrusznik pomimo tego, że kręcił jak szalony dawał zwarcie od, którego szalał przekaźnik.
08-11-2014, 00:45 | #7 |
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Dołączam się do sprawy nieodpalania
Czy przerwa w obwodzie czujnika położenia wału korbowego w 2,4tddi jest sygnalizowana usterką zapisaną w pamięci/wyświetlaną jako "sprężynka"? Auto zdechło i po wypięciu w/w czujnika kontrolka nie pokazuje nic niepokojącego. Dla kontrastu- po przerwaniu obwodu egr'u błąd się pojawia. Pytanie jest o tyle ważne , że szukam trochę na ślepo; auto stoi w przysłowiowym ornym polu. Uprzedzam pytania: kompresja jest, paliwo jest (nic się nie zapowietrzyło), usterka wyraźnie po stronie elektroniki, niedawno wymieniane koło zamachowe i sprzęgło, stąd pomyślałem o czujniku, świadczy o tym też sposób 'zdechnięcia' silnika- po prostu nie zapalił na ciepło. |
08-11-2014, 07:09 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Błąd czujnika położenia wału korbowego jest zapisywany w pamięci. Sprężynka się nie zapala - z tego co wiem.
Przy okazji - w tdci jest także czujnik położenia wałka rozrządu i jego awaria nie jest sygnalizowana żadnym błędem. Podobno (?) w późniejszych wersjach tdci usunięto tę niedoróbkę.
Zgredzik |
