04-07-2009, 16:41 | #11 |
Zarejestrowany: 29-07-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 116KM, Tiptronik
Postów: 64
Odp: Nie działa ABS
Czasami błąd powracał, czasami znikał. Teraz powrócił i nie chce zniknąć. Pokazuje tak, jak poprzednio, czyli lewy przód i prawy tył. Zamieniłem czujniki ABS miejscami(prawy na lewą stronę, a lewy na prawą). Komputer nadal pokazuje lewy przód i prawy tył! Coś tu nie tak, bo jak zamieniłem czujniki to powinien pokazywać prawy przód i lewy tył :| Dostałem się do sterownika ABS, wyciągnąłem wtyczke tą dużą i przeczyściłem styki specjalnym preparatem. Nic się nie zmieniło ;/ Macie jakieś rady co się stało? Może coś ze sterownikiem ABS, a może przerwa w obwodzie? ;/ Tylko nie wyobrażam sobie szukania jej ;/
04-07-2009, 19:53 | #12 |
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Odp: Nie działa ABS
W podanym linku masz instrukcję z programu Esi Tronic , masz tam wszystko ładnie opisane jak sprawdzić czujniki i przewody . Wrzuciłem też schematy więc raczej większych problemów nie powinno być , tylko potrzebujesz działający miernik uniwersalny . Tak przy okazji to czujnik ABS powinien mieć od 1k do 1,3k oma (w instrukcji wszystko pisze) Link do mojego chomika , z folderu Galaxy można pobierać za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
16-07-2009, 12:13 | #13 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 64
Odp: Nie działa ABS
Dzięki za schemat, ale on jest inny, niż ja mam. Oto wtyczka i gniazdko od sterownika ABS:
http://gfx.efotek.pl/images/ztifvdsrclh4ig749.jpg |
16-07-2009, 20:59 | #14 |
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Odp: Nie działa ABS
Miałem też problem z czujnikiem ABS lewy tył kupiłem na Allegro podobny też tani ok 50zł pochodził mi 3 miesiące i Abs zaczął fiksować po przejechaniu ok 20 km gasła mi kontrolka.Zły zdemontowałem go i stwierdziłem że jakie pieniądze taka jakość,popękała gumowa izolacja i działał kiedy sam chciał .Kupiłem orginalny w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za 156 złi działa jak trzeba z 1 rok gwarancji.Tamta kasa poszła się paść.Pozdrawiam Mirek
17-07-2009, 09:48 | #15 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 64
Odp: Nie działa ABS
Ale ja zamieniałem miejscami czujniki i jest ten sam błąd a jak by były zepsute to by mi odwrotnie pokazało tzn zamiast np prawy tył to lewy tył. Aha mierzyłem też opory i co to za bzdury, że musi być ok 1,3kohm. Mam ustawioną skale do 200kohm i żaden czujnik nie chce zmierzyć, bo za mała skala. Ma ktoś poprawny schemat połączenia tych czujników ze sterownikiem? Chyba, że pompa nawaliła? Ale to by VAG pokazał przecież, a pokazuje tylko te 2 czujniki. Denerwuje mnie, jak świeci mi podczas jazdy jakaś kontrolka sygnalizująca jakąś usterkę ;/
17-07-2009, 09:54 | #16 |
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
Odp: Nie działa ABS
Wrzuciłem schemat drugiego ABSu , bo były montowane dwie wersje .
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak po za mianie czujników masz ten sam błąd to zainteresuj się przewodami pomiędzy czujnikiem a sterownikiem ABS. Czujniki pewnie są OK tylko twój miernik nie pokazuje tak jak powinien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez dami17 ; 17-07-2009 o 09:59 |
17-07-2009, 13:28 | #17 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 64
Odp: Nie działa ABS
Dzięki Damian za schematy. Ale niestety chyba zła wiadomość: Nigdzie przerwy w obwodzie nie ma ;/ Jak myślicie co może być? Padł sterownik/pompa abs? A może się tylko jakoś rozkodował? Cały czas pokazuje czujnik lewy przód i prawy tył ;/ A czujniki zamieniałem miejscami i vag pokazuje to samo
18-07-2009, 10:49 | #18 |
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
Odp: Nie działa ABS
Ja bym stawiał na sterownik .
Pisałeś ,że czasami ABS ci działał , więc pewnie to wina zimnych lutów albo coś się urwało . Możesz pooglądać czy nie ma czegoś dziwnego . |
21-10-2009, 17:17 | #19 |
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 8
Odp: Nie działa ABS
Hej - jak rozwiązałeś problem - ja mam takie same objawy!
23-05-2016, 15:28 | #20 |
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 10
Odp: Nie działa ABS
Mam problem z ABS'em. Od dłuższego czasu paliła mi się kontrolka ABS. Zdarzało się, że raz na jakiś czas zapalił się "Wykrzyknik w kułeczku" zapiszczał, wskaźnik obrotomierza spadł do zera i zaraz wrócił na swoją pozycję. Mechanik sprawdzał błędy i stwierdził, że błąd wskazuje na pompę ABS. Czujniki sprawdzał i twierdzi, że są dobre. Ostatnio nasiliło się piszczenie i miganie kontrolki "(!)" Potrafi mi cała drogę piszczeć, migać i wskazówka obrotomierza szaleć. Gdy przyszły chłodne i deszczowe dni to się uspokoiło. Świeciła tylko kontrolka ABS. Przyszły upały i znowu piszczy i dyskoteka. Wymienili mi dzis pompę ABS i znowu to samo. Błąd 668 Co jakiś czas wywala mi bezpiecznik (jak na zdjęciu- ostatni na dole) Jak byłem na myjni to też na dzień się uspokoiło Co można by sprawdzić? Ile jest bezpieczników od ABS ? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Nauti76 ; 25-05-2016 o 08:34 |
